I_am_Lexx 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Какие есть способы прошить программу в контроллеры Texas Instruments C2000 не используя JTAG и Code Composer Studio. Если кто пробовал, опишите поподробней. (Пример использования: Требуется обновить клиенту прошивку. При этом, я кидаю ему прошивку, он заливает ее через COM - порт и все работает с новой прошивкой). Как это замутить.!? Теория и практика! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Абырвалг 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Про это цельный документ у ti: SPRU095 TMS320F28x Boot ROM Peripheral Reference Guide Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Есть SDFlash с Serial plugin - шьёт через RS-232 буквально одной кнопкой :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Еще есть C2000Prog, тоже через RS-232. P.S. Я еще под пингвина пишу кое-что. Пока есть просто набросок небольшой, который бутлоадит камень 28035 через FT232R . Если время будет, то допинаю и приделаю возможность прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
I_am_Lexx 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Спасибо за ответы! Получилось зашить без проблем следующим образом: 1) Качаем с сайта (http://codeskin.com/c2oooProg.html) программу C2oooProg и устанавливаем ее 2) Устанавливаем JAVA (http://www.java.com/ru/download/index.jsp) для работы C2oooProg 3) Устанавливаем физическое соединение между МК и ПК через COM - порт (у меня стоит на плате микросхема FT232RL в качестве моста SCI - USB) 4) Выставляем у контроллера джампера для загрузки с SCI 5) Переводим .OUT откомпилированный файл в .HEX программой \CCStudio_v3.3\C2000\cgtools\bin\hex2000.exe (пр. командной строки для запуска C:\CCStudio_v3.3\C2000\cgtools\bin\hex2000.exe -romwidth 16 -memwidth 16 -i -o FileName.hex FileName.out) 6) Запускаем программу C2oooProg и настраиваем Port, Target, Code Security и выбираем .HEX файл для прошивания Все готово, программа прошита Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
