Kaplinsky 0 10 августа, 2005 Опубликовано 10 августа, 2005 · Жалоба Как собстно узнать на что именно ругается компилятор ? А то в окне OUTPUT только это: Halting build on first failure as requested. BUILD FAILED: Убираем галочку Configure-Settings...-Projects-[]Halt Build on first failure видим следующее: Skipping link step. Not all sources built successfully. BUILD FAILED: ВСЕ. А что именно не так, как узнать, камрады ? Можно канечно в голове прокомпилировать весь проэкт и поискать ошибки там, но веть это ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DukeXar 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Скомпилить из командной строки с теми же параметрами, что и в OUTPUT, и посмотреть, какие сообщения на самом деле выдает компилятор. Посмотри также, получается ли obj? У меня было похожее, но с gpasm: MPLAB его запускал, gpasm все компилировал, а MPLAB говорил: ошибка компиляции :huh: и не давал отлаживать программу, хотя и COD и HEX были на месте. В общем - может компилятор и не виноват. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaplinsky 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Да так оно и есть, просто я вижу в окне аутпута когда вываливается Memory Usage Map то я знаю что скомпилилось и создался HEX а МПЛАБ все равно говорит BUILD FAILED. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DukeXar 0 12 августа, 2005 Опубликовано 12 августа, 2005 · Жалоба Так выходит, у тебя MPLAB неверно воспринимает код возврата от picc. IMHO за это отвечает плагин и его надо переставить. Например, так regsvr32 "d:\Tools\PICC16805\ht-picc\Suite_HITECH16.dll" Путь к библиотечке сам укажи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaplinsky 0 15 августа, 2005 Опубликовано 15 августа, 2005 · Жалоба Так выходит, у тебя MPLAB неверно воспринимает код возврата от picc. IMHO за это отвечает плагин и его надо переставить. Например, так regsvr32 "d:\Tools\PICC16805\ht-picc\Suite_HITECH16.dll" Путь к библиотечке сам укажи. <{POST_SNAPBACK}> Слушай, я вижу эти плагины но в у меня есть тока три: для 16-го, 18-го семейства и dsPIC а для 12-го ( с каким я работаю) плагина нет. И я пользую PICC LITE. Впринципе уже притыкался и так трахатся (научился компилить в голове и не допускать ошибок ! :blink: ) да и проэкт уже почти дописал B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
