roman_golovenkov 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба А могли бы Вы посоветовать какую литературу по рассчету, намотке вч трансформаторов, выборе сердечника.... Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба Да идите от простого к сложному. Например, распаяйте 555 таймер и получите от него те требуемые 1650кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба А могли бы Вы посоветовать какую литературу по рассчету, намотке вч трансформаторов, выборе сердечника.... Спасибо. Так я ж давал Вам ссылку на программу расчёта - там же в epcos можно найти и литературу по этой теме - раньше это был Siemens, делают очень подробные аппноты и объясняют на пальцах. Советую. Вот обзор по-русски - http://kit-e.ru/articles/elcomp/2002_4_72.php - литературы на русском не знаю , но должна быть - ищите в сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба ... Iptash, не могли бы подсказать литературу по таким усилителям или ссылочку, нашел немного только по вч усилителям для трансиверов. Не заметил просьбу, хотел прикрепить полезную книжку(автор Семенов) размером в 4м, что то не прикрепляется, говорит, что большой файл, если надо могу тебе скинуть, а так это все находится в инете с помощью набора ключевых слов. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roman_golovenkov 0 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 · Жалоба Да идите от простого к сложному. Например, распаяйте 555 таймер и получите от него те требуемые 1650кГц. После генератора должен стоять триггер, а он делит частоту на 2, следовательно частота генератора 3,34МГц. И разве 555 на такой частоте будет работать?? Мне кажется лучше использовать генератор с кварцом, но на такую частоту нету, подскажите как выйти из этого положения. Попробовал частично собрать схему (без транса выходного) в Микрокапе на более низкой частоте. Нижнее плечо драйвера работает нормально, а вот с верхним проблемы, не могу толком разобраться с бутстрепной схемой управления. И еще, подскажите как подключить нагрузку в тестоаой схеме(везде по-разному подключают) и в реальной (с трансформатором с выводом нуля, на вывод нуля питание, другие конци обмоток насток и исток разных плеч, а Vs куда? :unsure: ). Не заметил просьбу, хотел прикрепить полезную книжку(автор Семенов) размером в 4м, что то не прикрепляется, говорит, что большой файл, если надо могу тебе скинуть, а так это все находится в инете с помощью набора ключевых слов. :rolleyes: Скажите пожалуйста название книги или скинте на мыло [email protected] Спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 · Жалоба После генератора должен стоять триггер, а он делит частоту на 2, следовательно частота генератора 3,34МГц. И разве 555 на такой частоте будет работать?? Мне кажется лучше использовать генератор с кварцом, но на такую частоту нету, подскажите как выйти из этого положения. Схемы внимательнее рисовать надо - у Вас там с питанием что-то не то... Но , всё таки начать лучше с той схемы , что Вы нарисовали сначала - с трансформатором. Полумост более капризная схема. Луше взять низковольтые быстрые драйверы - бывают сдвоенные, но плату разводить удобней по одному. И берите не абстрактные мосфеты , а какие-нибудь реальные, чтобы оценить работу драйверов... С генератором - самое хорошее поставить пока кварцевый генератор какой есть, вот посмотрел в ЧипДипе например есть в наличии на 14.318 - поделив на 8 получите примерно что надо - а заказать на нужную частоту дело десятое... или можно потом сделать RC-генератор на логике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roman_golovenkov 0 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 · Жалоба Схемы внимательнее рисовать надо - у Вас там с питанием что-то не то... :unsure:?? Да. заметил, исправил. Но всеравно не то: Во первых через транзистор нижнего плеча всеравно ток не течет (наверное как то не так нагрузка включена), Во вторых почему такое большое напряжение на затворе тр верхнего плеча, почти коммутируемое? Поэтому на питании 30 В (картинка) транзистор работает нормально, а если 300... только нижнее плечо отклывается (но ток то не течет!) Но , всё таки начать лучше с той схемы , что Вы нарисовали сначала - с трансформатором. Тогда нужно разобраться с самим трансформатором: какое напряжение питания (на первичной обмотке) брать для получения необходимой мощности и согласования сопротивления нагрузки, индуктивности обмоток, материал сердечника... и модель этого трансформатора в Микрокапе. Луше взять низковольтые быстрые драйверы - бывают сдвоенные, но плату разводить удобней по одному. И берите не абстрактные мосфеты , а какие-нибудь реальные, чтобы оценить работу драйверов... Модели мосфетов и драйвера реальные (irf740) брал с сайта производителя. А чем плох драйвер ir2110? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 · Жалоба :Тогда нужно разобраться с самим трансформатором: какое напряжение питания (на первичной обмотке) брать для получения необходимой мощности и согласования сопротивления нагрузки, индуктивности обмоток, материал сердечника... и модель этого трансформатора в Микрокапе. Модели мосфетов и драйвера реальные (irf740) брал с сайта производителя. А чем плох драйвер ir2110? Трансформатор всё-равно нужен по многим причинам. ir2110 1.5мгц не потянет - смотрите даташит... irf740 - повторюсь , слишком большие - возьмите например irfbc20. Полумост работать конечно будет - но много непокою принесёт оно с собою... Вот посмотрел - например lm5110 если оба канала запараллелить с irfbc20 вполне на 1.5 МГц пойдёт... Я честно такими вещами давно не занимался, надо спрашивать у тех , кто непосредственно с этими штуками работает... Да , вот ещё идея - можно взять дорогой и труднодостоваемый драйвер от ixys - он и 50вт в нагрузку даст безо всяких транзисторов - и препод сразу отстанет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roman_golovenkov 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Мучился, получил такую штуку, с этим драйвером, частота практически такая же. поставил идеальный транс 1:1. По поводу другого драйвера чтоб не было транзисторов не смотрел по причине жесткого тебования препа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Мучился, получил такую штуку, с этим драйвером, частота практически такая же. поставил идеальный транс 1:1. По поводу другого драйвера чтоб не было транзисторов не смотрел по причине жесткого тебования препа. Теперь сделайте трасформатор с двумя первичными обмотками как рисовали до того и коэфф тр 1:3 , подайте правильно питание на транзисторы и в качестве ключей возмите ну если нравится IRF то например ir4426 или lm5110/lm5111 сдвоенный на каждый транзистор(да и много каких ещё есть, втч с защитой по току, перенапряжению, скорости, но это лишь усложнит Вам задание) - irf740 уберите - работать не будет - у них большая ёмкость и на этой частоте драйвера разогреются градусов до 300. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roman_golovenkov 0 12 февраля, 2010 Опубликовано 12 февраля, 2010 · Жалоба Просьба закрыть тему Псасибо ответившим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 15 февраля, 2010 Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба Сначала было бы не плохо рассказать чем закончился проект. Какие результаты. Окончательную схему приведите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
