black_priest 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба AT89C51ED2 не хочет шиться. Тактовая в порядке, закороток не нашел, питание чистое. Rx c Tx не звонятся с друг другом ни в одну ни в другую сторону. Hardware условия для загрузки бутлодера выполняются. На второй такой же плате при тех же условиях все шьется и работает. Смотрю осцилом процедуру согласования скоростей, которая происходит в самом начале обмена. Комп посылает 'U' (диаграмма сверху), бутлоадер должен ответить тем же (диаграмма снизу). Скорость 2400, меньше уже некуда. Отвечает явно не 'U'. Естественно нифига не работает. При более высоких скоростях иногда эту процедуру проходит, иногда даже удается вшить один байти или поменять некоторые фьюзы. Прошиваю через дата-кабель на базе CP2101. Какие у кого мысли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
black_priest 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Видимо сразу много причин отсек в предыдущем посте, потому как никто ничего не хочет добавить. Между тем третья запаянная плата пошла без проблем. Шьется и работает. И все-таки не могу поверить, что это брак от Атмела. Видимо выдеру подлеца из платы, подпаяю проводами только самое необходимое и еще раз посмотрю. Может все-таки кто либо видел что-нибудь подобное с разумным объяснением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dombran 0 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба Только заметил твою тему. У меня та же проблема с той же микрухой, но только шьются один раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил86 0 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба странная микруха!!!работаю с ними уже полгода, шью через Flip и USB-порт(точнее преобразователь USB-COM, т.к. порты сом уже сдохли). питание тоже брал от USB. МК вообще не видит ни на какой скорости, хотя на выводе ALE контроллера что-то есть! подвесил отдельно еще питание от стационарного БП и все заработало! посмотрите,может а вас нечто похожие проблеммки!!не думаю что Atmel бракует..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defecator 0 29 сентября, 2010 Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба Только заметил твою тему. У меня та же проблема с той же микрухой, но только шьются один раз. Аналогичная беда - штук двадцать есть этих чипов, которые прошиваются только один раз, потом Flip их видеть просто перестает.... И с питанием все в порядке, и с программатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
