I don't know which converter you will use, but you'll have a definite problem with signal integrity. PCB trace impedance and length control will be an issue.
From what I know, only ASIC or FPGA can provide you with the interface for such high-speed parallel signals.
Even then, you'll probably need a DCM or PLL for every bit (data recovery) if the data is not strictly source-synchronous (and with perfect PCB).
If you make it work, please share it with us.
Регистр, щелкающий данные с частотой 176 кГц.
Счетчик на частоту 176 х 65536 = 11 534 336 000 Гц.
Цифровой компаратор, отрабатывающий 86 пс импульс.
Это решение "в лоб".
Диагноз - ASIC по техпроцессу < 0.13 мкм.
0.11 мкм вполне гарантированно.
Никаких особых чудес, всё штатно.
Хоть и с приложением мозга, конечно.
Но, есть еще и "обходные" решения.
Нафига это нужно недалёкому классическому "радиолюбителю", которому хрен знает что взбрело в голову???
Вот тока давайте без антисьемитизьма ;)
Сколько стоит нынче подобный НИОКР ?
А поподробней?
ЗЫ. Сейчас пытаюсь овладеть HRPWM у TMS320C280хх.
Знает ли кто принцип используемый Техасовцами? Спсб.
OK.
А нисколько он не стоит. Ибо не факт, что кто-то его делать будет. И кто-то его закажет.
А поподробней?
Ну, например, кольцевик и модуль формирования временных интервалов с триггером.
Вариантов реализации много всяких.
Ничего не понял, извиняюсь. Кольцевик это что? Модуль формирующий интервалы тактуется 10гигами?.
Кольцевик - кольцевой генератор, формирующий сдвинутые по фазе частоты, n штук. С помощью некоторой обвески нужно "подставить" вход триггера под одну из нужных фаз, на нужном "витке" генератора. :) "Оперативные частоты" снижаются в n раз.
Т.Достоевский, не томи, расскажи - для каких таких интересных характеристик будущего УНЧ все эти навороты? Может проще и дешевле космический кораблик сделать, небольшой такой, и на Луну слетать?
...Луну слетать?
И чего йа там не видел?
Вот http://caxapa.ru/154653.html
Но по хорошему надо бы выкинуть все линейные усилители и гнать этот ШИМ прямо до динамика.
Касаемо параметров. Рекомендую изготовить однотактный ламповый УЗЧ без каких либо обратных связей. Тоесть тупо поставить лампы одну за другой. И послушать чего нибудь на этом усилителе с КГ пару процентов. Но только обязательно на мультибитовом ЦАПе. Вот тогда и поговорим.
Для остальных:
Вывод, не в КГ дело, или не то меряют
Вывод:
На данном этапе сделать данный ШИМ возможно, но неоправданно.
Отдельное спасибо
chan-у за:
Сие есть очень хорошо!
На сём тему закрываю.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
