Перейти к содержанию
Выбор фототранзистора для приема сигнала с пульта ДУ.
Здравствуйте уважаемые разработчики радиоэлектроники!!!
Приобрел ФТ Vishay BPW85C. Соединил им ножку микроконтроллера AVR с землей и активировал (на МК) подтягивающий резистор на 100К на +5В.
МК замечательно расшифровывает сигналы с пульта, но, к сожалению, система работает на расстоянии не более 10 см.
Подскажите, пожалуйста, как можно увеличить дальность приема сигнала? Можно ли просто выбрать более чувствительный ФТ? Или надо каким-то образом усовершенствовать схему?
Если можно заменить ФТ, то на какой параметр надо ориентироваться при его выборе? Как рассчитать дальность?
Заранее большое спасибо!!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
если честно то не понял зачем Вам именно простой ФТ. Если полно специализированных приемников для инфракрасных пультов ДУ. Например TSOP4836 от той же Vishay
Ссылка на сообщение
О поиске такого устройства не подумал. Большое спасибо! :biggrin:
Моя схема получилась случайно, был ФТ. Ради спортивного интереса проверил, а не принимает ли он сигналы с пульта? Так у моего устройства появился Remout Control.
Ссылка на сообщение
Кстати о "чувствительных" фототранзисторах. Подавляющее большинство современных стандартных фототранзисторов - двуногие, и эквивалентная схема имеет базо-эмитерный резистор. Т.е. при низкой освещённости можно наблюдать забавный эффект, что транзистор не в активном режиме, и ни сверхвысокоомный нагрузочный резистор не помогает, ни дополнительный усилитель. Если из готовых приёмников для ДУ не выберете и надумаете своё индивидуальное сделать - возможно лучше на фотодиоде.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
