MaxN 0 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина следующего: Глобально объявляется два массива eeprom unsigned char k[51][11]; unsigned char t[11]; Вобщем при старте в k[1] записывается данные в EEPROM. По приходу данных по UART записываются в t[11]; А потом сравниваются с данными в EEPROM. Так вот после прошивки все работает нормально или после того как через ПониПрог считать данные с EEPROM, но как только происходит выключение питания, а потом включение почему то данные с EEPROM не считываются, хотя как писал выше после чтения через ПониПрог всё опять нормально работает. Это меня больше всего порожает. Какие есть варианты? (По UART точно приходит то что нужно и в EEPROM точно значение лежит иначе бы после считывания Понирогом их небыло). МК ATMega32L внутренний источник тактирования выставленный на 4МГц. Проект пишется в среде CodeVisionAVR. Причем несколько полностью идентичных контроллеров работают одинаково. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 · Жалоба Могу предположить, что проблема с ресетом по питанию. При записи/чтении программатором ресет формируется программатором и все работает. При включении питания ресет собственный и имеем проблемы. Включите фузы отвечающие за BOD или/и поставьте внешний супервизор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxN 0 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Могу предположить, что проблема с ресетом по питанию. При записи/чтении программатором ресет формируется программатором и все работает. При включении питания ресет собственный и имеем проблемы. Включите фузы отвечающие за BOD или/и поставьте внешний супервизор. Спасибо за совет! Действительно проблема с ресетом, к сожелению BOD результатов не дал, как и попытки менять номиналы резистора (по умолчанию был на 10К к +5В) и конденсатора (0,1 на землю). Во всяком случае так в книгах было нарисовано. Вы бы не могли посоветовать модель (и) супервизоров чтоб у них была задержка после подачи напряжения для ресета. Изменено 20 ноября, 2009 пользователем MaxN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 21 ноября, 2009 Опубликовано 21 ноября, 2009 · Жалоба Действительно проблема с ресетом Вообще-то в AVR достаточно надежная EEPROM, и BOD работает хорошо. Не далее как на днях тоже были непонятки, не те данные в EEPROM, все оказалось проще - был пропущен break в нужном месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
