Mik174 0 13 ноября, 2009 Опубликовано 13 ноября, 2009 · Жалоба Вопрос к тем, кто на практике использовал эти чипы и опираясь на свой реальный опыт работы с чипом, может ответить. Подскажите, пожалуйста, какая реально достижимая скорость преобразования встроенного АЦП у STM32f103. Читаю документацию, но четкого указания не нахожу - "Sampling rate от 0.05 до 1 МГц Total conversion time от 1 до 18 мкс" но к обоим пунктам есть интересная пометка: "Guaranteed by design, not tested in production." Т.е. получается типа такого "мы сделали, должно работать, но сами не смотрели, проверьте сами"? Мне нужно получить преобразование по 3 каналам. Преобразование по всем каналам должно происходить параллелльно. Время преобразования нужно порядка 1 мкс На всех 3 каналах захват сигнала должен происходить одновременно. Возможно ли такое получить на STM32 или придется городить ПЛИС с отдельно стоящими АЦП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 22 14 ноября, 2009 Опубликовано 14 ноября, 2009 · Жалоба Мне нужно получить преобразование по 3 каналам. Преобразование по всем каналам должно происходить параллелльно. Время преобразования нужно порядка 1 мкс На всех 3 каналах захват сигнала должен происходить одновременно. Возможно ли такое получить на STM32 или придется городить ПЛИС с отдельно стоящими АЦП? Одновременно возможно по трем каналам, если у выбранного кристалла есть три УВХ и три отдельных АЦП. У STM32 точно есть такие кристаллы. На одном УВХ и АЦП одновременно три канала не оцифровать - только поочередно. Но очередность можно гибно настроить так, что все три преобразования будут ложится в ОЗУ с помощью ПДП (DMA) аппаратно без участия ядра. Смотрите по ссылкам ниже, многие вопросы сами собой отпадут: STM32 The insider's guide ENG STM32 The insider's guide RUS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Использовал в таком варианте: При ADCPRE=3 ("PCLK2/8") на частоте PLL 72МГц получаем 9МГц для тактирования АЦП. Tconv=1.5 + 12.5 = 14 тактов => Частота на канал 0.6МГц. Есть ряд замечаний: - начало преобразования можно очень точно задать (с точностью до такта процессора). Используя этот факт можно оцифровывать сигнал с эквивалентной скоростью 72МГц (если начало периодического сигнала тоже синхронизируется до такта); - после преобразования с 1.5 -тактовым промежутком остается "след" от предыдущего преобразования, но это, по-моему, и есть "not tested in production". В моем случае измеряемый сигнал подается на вход через резистор, на входе АЦП, так или иначе, стоит емкость - а ля, интегратор; - DMA рулит! - три канала одновременно не запомнить; - на входе АЦП половинное напряжение питания, как оно там получается - не разбирался. Кста, и при повышении частоты PLL до 96МГц - работает, но это для справки - можно судить об аналоговой части входа АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Там есть фишка синхронного преобразования, но только по двум каналам. Три не получится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baralgin 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба - после преобразования с 1.5 -тактовым промежутком остается "след" от предыдущего преобразования, но это, по-моему, и есть "not tested in production". В моем случае измеряемый сигнал подается на вход через резистор, на входе АЦП, так или иначе, стоит емкость - а ля, интегратор; Значит всё же суслик есть. Я вот тоже столкнулся с этим( тут ), по моему достаточно неприятный момент.. 1Мц есть и в тоже время нет :crying: . Не могли бы вы поподробней расказать про тот самый резистор и степень исправления проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Резистор у меня "рукодельный" (т.е. я его специально ставил, чтоб как-то ток ограничивать). Сопротивление 20+33 ома. Про емкость завтра поищу. Что-то видел в доках. Но заранее хочу предупредить, что для меня это не проблема, т.к. я не использую все отсчеты - получается так, что на каждый "нужный" отчет у меня приходится несколько "фиктивных", а последовательное преобразование в АЦП делаю лишь для соблюдения точных временных параметров и сбора в буфер по ДМА. Сигнал затухающий и "фиктивные" выборки стремятся к константе, т.е. до "нужного" отчета у меня оцифровывается сигнал близкий к этой константе (к половине питания) и влияние всегда одинаково. На ум приходят несколько, пожалуй, не самых удачных идей: 1. Поставить повторитель сигнала перед каждым каналом: взять какой-нить быстродействующий ОУ, соединить выход с отрицательным входом, сигнал подавать на положительный вход, выход ОУ без всяких резисторов на ногу АЦП. 2. Менять тайминги (т.е. 1.5 увеличить) или еще хуже между каждым каналом оцифровывать фиктивный с константой. Но это самых худший вариант по скорости. 3. Перетасовать каналы и последовательность оцифровки так, чтобы предыдущий и последующий каналы не сильно отличались по амплитуде. На практике сложно выполнимо. 4. Прикинуть модель работы входных цепей и делать программную коррекцию полученных данных. Потребует хорошей матобработки данных. Но, по-моему, самый перспективных вариант, если еще и п.1 сделать :) 5. "Сгородить" схему, которая бы делала автоматическую компенсацию "следа", т.е. к сигналу, который нужно измерить добавлять "ошибку", такую, чтобы после работы АЦП получать исходный сигнал. Т.е. матобработку из п. 4 "переложить" но внешнюю аналоговую схему. Попробуйте проследить влияние предыдущей оцифровки на последующую - может не такая уж и сложная зависимость. Что-нить типа "из текущей оцифровки вычитай модуль разности текущей и предыдущей оцифровки деленный на 128"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба По ссылке http://www.st.com/stonline/products/literature/an/15067.pdf можно найти документ "AN2834 How to get the best ADC accuracy in STM32F10xxx devices". Читать в пунктах 1.2.5 и 1.2.6. про паразитные R и C. Идея вкратце такая: большое значение Cain+Cp (ровно как Radc+Rain) могут ограничивать частоту исходного сигнала - т.к. требуется время для перезаряда конденсатора (что было очевидно изначально). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baralgin 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба adnega Спасибо, кое что прояснилось. Из вышесказанного я прикинул что наверное нужно поставить ОУ. У меня с датчика хола сигнал через 1.2К (Rain) идёт на ацп. Но в любом случае пустышки между каналами оставлю (и тайминги по возможности тоже). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
