Serg1976 0 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба Добрый день! планирую использовать разъемы Bellows, а именно разъем на плату 60 11 036 5132 и ответную часть на кабель 60 13 036 5200. Для запресовки разъема 60 13 036 5200 в кабель harting предлагает специальный инструмент, который стоит 202592,65 руб с доставкой в СПб. Хочется съэкономить на инструменте не потеряв в качестве изготовления кабелей. Кто-нибудь использует подобные разъемы? С помощью какого инструмента вы изготавливаете кабели? Может есть менее дорогие аналоги? С уважением, Сергей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба Когда мы работали с разъемами Harting то просто сказали начальству что нужен инструмент от них. Что и было куплено. Если хотите получить качественную запресовку то не экономьте на этом. Электричество - это наука о контактах. Подумайте о тех технарях которые потом будут искать дребезжащие контакты в Ваших разъемах и рассказывать про себя что они про Вас думают. Если речь только о паре разъемов, позоните в представительство, они тоже в Питере. HARTING Subsidiary: HARTING ZAO Maliy Sampsoniyevsky prospect 2A Saint Petersburg Russland - 194044 Telephone: +7 / 812 / 3 27 64 77 Fax: +7 / 812 / 3 27 64 78 Напроситесь к ним в гости сделать пару разъемов и не забудьте прихватить с собой пиццу. Смотришь, так и контакты с Harting налядятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 0 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 · Жалоба А в чём преимущество запрессовки перед простой пайкой? Стойкость к вибрациям ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 · Жалоба Так вроде как этот тип разъема не паяется. Паять можно когда один-два разъема, времени море. Хотя многие и паять не умеют, потом запаянный пин хрен в разъем вставишь. В остальных случаях запресовка. Получается аккуратней и быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
