Microwatt 2 23 ноября, 2009 Опубликовано 23 ноября, 2009 · Жалоба Я о другом. Простой пример, использование эффекта резонанса мне (и не только) удавалось начать отбор мощности на более низких оборотах и повысить отдачу ветряка вообще. Наиболее прогуливаемые в школе уроки - постоянный магнит и резонанс. Отсюда множество усовершенствований на их основе. Резонанс никогда не влияет на энергию (мощность) системы. Он может только увеличить амплитуду колебаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
507 0 23 ноября, 2009 Опубликовано 23 ноября, 2009 · Жалоба Наиболее прогуливаемые в школе уроки - постоянный магнит и резонанс. Отсюда множество усовершенствований на их основе. Резонанс никогда не влияет на энергию (мощность) системы. Он может только увеличить амплитуду колебаний. Я о том, что удается забрать больше, а не получить больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 ноября, 2009 Опубликовано 23 ноября, 2009 · Жалоба Я о том, что удается забрать больше, а не получить больше. да о чем же тут 10 страниц говорили? НЕЛЬЗЯ забрать больше там, где его просто нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
507 0 23 ноября, 2009 Опубликовано 23 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба да о чем же тут 10 страниц говорили? НЕЛЬЗЯ забрать больше там, где его просто нет. Где нет, там нет это факт. Турбина на оборотах Х способна отдать 100 Ватт. Генератор на этих оборотах отдает 50 Ватт, при обычном включении. При использовании простейшего удвоителя напряжения включенного параллельно мосту Ларионова, и подобранные конденсаторы включенные в переменку генератора- отдача 65 Ватт на тех же оборотах. Это не теория, а фактически полученный результат. Где я не прав? Изменено 23 ноября, 2009 пользователем 507 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 ноября, 2009 Опубликовано 23 ноября, 2009 · Жалоба Где нет, там нет это факт. Турбина на оборотах Х способна отдать 100 Ватт. Генератор на этих оборотах отдает 50 Ватт, при обычном включении. При использовании простейшего удвоителя напряжения включенного параллельно мосту Ларионова, и подобранные конденсаторы включенные в переменку генератора- отдача 65 Ватт на тех же оборотах. Это не теория, а фактически полученный результат. Где я не прав? так СОГЛАСУЙТЕ генератор и турбину. поставьте мультипликатор х2. Почему-то никто не пристает с идеей убрать из автомобиля коробку передач и кататься только на первой передаче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 23 ноября, 2009 Опубликовано 23 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Автор топика почему-то упорно не хочет понять, что генератор не нужно выбирать на частичную мощность. Поэтому и возникает мысль о несохранении энергии :rolleyes: Похоже, вот и прояснилась задача, поставленная автором: отобрать побольше мощности, когда есть огромное недоиспользование машины Изменено 23 ноября, 2009 пользователем injener Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 23 ноября, 2009 Опубликовано 23 ноября, 2009 · Жалоба I як вони тим млином зерно мололи - от не пойму! Там жеж, по-нашому, ватт п'ять усього буде... А то й менше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 ноября, 2009 Опубликовано 23 ноября, 2009 · Жалоба Хм.. Прикидочный расчет крутящего моменту подсказывает, что то, наверное, не старая мельница, а современный теневой прокатный стан под мельницу замаскированный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 23 ноября, 2009 Опубликовано 23 ноября, 2009 · Жалоба Там жеж, по-нашому, ватт п'ять усього буде... Там киловатт пять всего будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 ноября, 2009 Опубликовано 23 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Там киловатт пять всего будет. Да. Де-то так на стандартном ветре. Ежели диаметр турбины принять около 6м. Под 30 оборотов в минуту. Изменено 23 ноября, 2009 пользователем Microwatt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 · Жалоба Да. Де-то так на стандартном ветре. Ежели диаметр турбины принять около 6м. Под 30 оборотов в минуту. Серьёзно? И это при такой аэродинамике? А как же с нынешними прогрессивными технологиями и материалами прорыва не получается? :rolleyes: Или всё дело в режиме работы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
507 0 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Попробую еще раз. Теории уже достаточно, хотелось бы получить конкретную помощь, а нет пойду скитаться по другим форумам, авось помогут :rolleyes: И все таки подкиньте рабочую схему на lm2577 с регулировкой выходного напряжения, плиз. Собственно что нужно. Что то вроде блока управления. Смысл вот в чем. Этот ветряк запускается самостоятельно при достаточно сильном ветре (две лопасти). Но если подать на него на пару секунд напряжение от акб, он запускается, а дальше ветер его нормально раскручивает. НУЖНО НА ДВЕ СЕКУНДЫ ПОДАВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ, ПОТОМ ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ГЕНЕРАТОРА. УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ МЕНЕЕ 2 Х ВОЛЬТ БУДЕТ СНИМАТЬСЯ С ДАТЧИКА ВЕТРА. ЕСЛИ КАКИЕ ТО ПАРАМЕТРЫ Я НЕ УКАЗАЛ СКАЖИТЕ. Изменено 24 ноября, 2009 пользователем 507 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 · Жалоба Серьёзно? И это при такой аэродинамике? А как же с нынешними прогрессивными технологиями и материалами прорыва не получается? :rolleyes: Или всё дело в режиме работы? Чем больше лопастей, тем меньше требования к их аэродинамическому качеству. КПД реальных турбин порядка 0.43-0.45. рекордные 0.47. Так-сяк выстуганный профиль дает 0.38-0.40. А шесть и более лопастей можно хоть из горбыля. 0.35 будет. Скорость низкая и тут больше напор работает, чем обтекаемость. Нынешние технологии изготовления 20-30-метровых лопастей связаны с получением прочности, прежде всего, усталостной, при очень большом удлинении (15-20). Такое из цельного куска не выпилить и применяют композиты из дерева-стеклопластика. Технологические сложности в получении абсолютной идентичности лопастей. Не только по форме, но и по распределению массы по длине лопасти. Иначе, при работе малолопастной скоростной турбины, вибрации от несбалансированности аэродинамической и динамической быстро все разрушат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 · Жалоба Попробую еще раз. Теории уже достаточно, хотелось бы получить конкретную помощь, а нет пойду скитаться по другим форумам, авось помогут :rolleyes: И все таки подкиньте рабочую схему на lm2577 с регулировкой выходного напряжения, плиз. Собственно что нужно. .... Простите, так я и не понял, что именно нужно. Рабочую схему Step-Up на lm2577? Так вот она, в даташите, вполне рабочая. Выходное напряжение устанавливается параметрами делителя в цепи ОС. Хотите - можете с помощью "постороннего" напряжения управлять. Но какое она имеет отношение к блоку управления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
507 0 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 · Жалоба Схема на лм само собой, к блоку не имеет отношение. Рассчитывать по формуле которая приведена? Если поставить переменный резистор, можно ли будет плавно менять в небольшом диапазоне (2-3 В). А с посторонним напряжением это как? Так что по блоку, кто просветит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
