Nemod 0 5 ноября, 2009 Опубликовано 5 ноября, 2009 · Жалоба На всех схемах где я использовал sam7x есть интересная особенность, то ли это особенность камня, то ли обвязка такая. Собственно проблема вот в чем: В момент включения схемы происходит переход всех выходов портов (ну или множества я все не проверял) в высокий уровень 3.3В на 1мс. Этот уровень нельзя перетянуть никаким резистором (ну 10 ом перетягивают, но так работать нельзя). Проблемма не софтовая в свое время проверял её с начисто стертой флэшкой. Соответственно после этого взбрыкивания ноги как им и положено переходят в третье состояние. Кто-нибудь сталкивался с таким? или может где-то в даташите я это упустил? Просто уж очень много крови выпила данная особенность этого проца :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 5 ноября, 2009 Опубликовано 5 ноября, 2009 · Жалоба У SAM7 по умолчанию включены pull-up'ы, для их перетягивания в '0' нужно внешнее сопротивление <500Ом. Данный момент описан в еррате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemod 0 5 ноября, 2009 Опубликовано 5 ноября, 2009 · Жалоба У SAM7 по умолчанию включены pull-up'ы, для их перетягивания в '0' нужно внешнее сопротивление <500Ом. Данный момент описан в еррате. Да я читал это, просто в момент пуска даже допустим 400 ом не перетягивают, в течении 1 мс, потом все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 5 ноября, 2009 Опубликовано 5 ноября, 2009 · Жалоба Да я читал это, просто в момент пуска даже допустим 400 ом не перетягивают, в течении 1 мс, потом все нормально. И что? Чему конкретно это мешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 5 ноября, 2009 Опубликовано 5 ноября, 2009 · Жалоба И что? Чему конкретно это мешает. Да вообще может многому - мало ли, ключики силовые от этих пинов управляются. Другое дело, что такая бяка наверняка попала бы в еррату. Может, с питанием проблемы? На ядре нарастание достаточно быстрое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 · Жалоба Проблемма не софтовая в свое время проверял её с начисто стертой флэшкой. В свое время верили в змея горыныча и соловья разбойника. А сейчас что со стертым флешем? И как бы вели себя PHY у которых фичи выбираются взависимости от уровней на адресных линиях при PowerOn? Да вообще может многому - мало ли, ключики силовые от этих пинов управляются. Хотелось бы услышать ответ автора на этот вопрос. Может выбросу обязана как раз внешняя схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
