Wh`te 0 4 августа, 2005 Опубликовано 4 августа, 2005 · Жалоба Заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostver 0 4 августа, 2005 Опубликовано 4 августа, 2005 · Жалоба Наверно на altera.com. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeadMoroz 0 4 августа, 2005 Опубликовано 4 августа, 2005 · Жалоба AlteraBBIIsch.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 4 августа, 2005 Опубликовано 4 августа, 2005 · Жалоба Да вот бери . byte_blaster_II.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh`te 0 4 августа, 2005 Опубликовано 4 августа, 2005 · Жалоба Огромное вам спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 8 августа, 2005 Опубликовано 8 августа, 2005 · Жалоба Могу предложить свой вариант, проверен с циклоном, максом и загрузочниками для циклона. ByteII.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 9 августа, 2005 Опубликовано 9 августа, 2005 · Жалоба Если кому-нибудь надо, могу для этой схемы выложить файл платы в Оркаде (.мах). Плата сделана под защелкивающийся переходник DB25 - DB9, На выходе DB9 находится ВН10 (я иногда использую на платах мелкие разъёмы для экономии места, поэтому считаю удобным иметь один бластер и разные оконечные шнурки). Для классического варианта используется шнурок IDC10 - IDC10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gate 0 12 октября, 2005 Опубликовано 12 октября, 2005 · Жалоба Господа, а пользовался кто-нибудь самодельным ВВ2 для программирования циклона, у которого банк с jtag-ногами питается от 2.5в, и соответственно сигналы на байтбластер идут с таким логическим уровнем? Какие у вас при этом использованы буфера в ВВ2 (какая серия, понятно что 244)? У меня сделан самодельный ВВ2, который замечательно шьет epm7xxxA (3.3в), а вчера я его подключил к циклону (2.5в Vccio) и квартус не смог найти чип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 13 октября, 2005 Опубликовано 13 октября, 2005 · Жалоба Господа, а пользовался кто-нибудь самодельным ВВ2 для программирования циклона, у которого банк с jtag-ногами питается от 2.5в, и соответственно сигналы на байтбластер идут с таким логическим уровнем? Какие у вас при этом использованы буфера в ВВ2 (какая серия, понятно что 244)? У меня сделан самодельный ВВ2, который замечательно шьет epm7xxxA (3.3в), а вчера я его подключил к циклону (2.5в Vccio) и квартус не смог найти чип. <{POST_SNAPBACK}> Шил случайно, в источнике питания был неправильный делитель, на ИО подавалось 2,4 вольта. Проблем не было. 74НС244 от дядьки Филипса. Кстати, сорри я обнаружил, что выложил неправильный вариант схемы, где 10-й вывод сединен с 6-м, как в MV, а не с 7-м как для второго. Просто схему срисовывал со старого MV, доведенного до состояния байтбластер 2. Сейчас собрался сделать платки, обнаружил баг. Кстати, ниже цепляю схему для мультибластера, кнопка с фиксацией переключает режим байтбластер 2 - байтбластер МВ. Был вынужден сделать так из за того что Макс Плюс не знает байтбластер 2, а я им иногда тоже пользуюсь :blink: ByteII_MV.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 13 октября, 2005 Опубликовано 13 октября, 2005 · Жалоба "Кстати, сорри я обнаружил, что выложил неправильный вариант схемы, где 10-й вывод сединен с 6-м, как в MV, а не с 7-м как для второго." В MV 10 - 7; В ВВ2 10 - 6; Впрочем не суть, в каком положении тумблер относительно монитора. У меня вопрос. Вы им программировали ПЗУ Циклона в активном режиме? Кабель ВВ2 остается в гнезде 10 пинового разъема? Третье состояние нужно для микросхемы ВВ2 при работе в активном режиме с ПЗУ Циклона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 13 октября, 2005 Опубликовано 13 октября, 2005 · Жалоба Господа, а пользовался кто-нибудь самодельным ВВ2 для программирования циклона, у которого банк с jtag-ногами питается от 2.5в, и соответственно сигналы на байтбластер идут с таким логическим уровнем? Какие у вас при этом использованы буфера в ВВ2 (какая серия, понятно что 244)? У меня сделан самодельный ВВ2, который замечательно шьет epm7xxxA (3.3в), а вчера я его подключил к циклону (2.5в Vccio) и квартус не смог найти чип. " Надо посмотреть требования по загрузке как от байтбластераMV. Сдается мне, что сам пин разъема для запитки ас244 или нс244 не может быть ниже 3.3В Хотя в даташите на эти микросхемы написано питание 2 - 5 вольт, требования по уровням напряжения указаны только от 3 вольт до 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба В MV 10 - 7; В ВВ2 10 - 6; Впрочем не суть, в каком положении тумблер относительно монитора. У меня вопрос. Вы им программировали ПЗУ Циклона в активном режиме? Кабель ВВ2 остается в гнезде 10 пинового разъема? Третье состояние нужно для микросхемы ВВ2 при работе в активном режиме с ПЗУ Циклона? <{POST_SNAPBACK}> С пинами проглючил (к счастью только в посте). Пока не выдернешь разъём действительно не происходит загрузки из EPCS1 в Циклон. Я для себя счел это приемлемым. Программировал в активном режиме. Для программирования третье состояние не нужно, надо для того чтобы после окончания записи флэшки запустилось автоматом конфигурирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K176 0 1 февраля, 2006 Опубликовано 1 февраля, 2006 · Жалоба to prototype Небольшой вопрос. Кстати как у Вас Квартус определяет загрузочный кабель (BBII+MV) как BB или именно как BBII? У меня данная схема определяется только как просто BB при любых положениях тумблеров. Соответствено не могу прошить EPCS4 в Activ Serial mode. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 1 февраля, 2006 Опубликовано 1 февраля, 2006 · Жалоба to k176 Странно все это. Тип байтбластера II определяется перемычкой на LPT порту 10-6 и 15 ножка через резистор 100 ом на gnd. Попробуйте в установках программера сделать hardware setting по новой. (Надо полагать, драйвер установлен.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K176 0 1 февраля, 2006 Опубликовано 1 февраля, 2006 · Жалоба to sazh да много раз пробовал уже. Один раз он определился и даже попытался считать флэшку. Больше ни разу и говорит что данной кабель не поддерживат Activ Serial Mode. Буду смотреть, может отвалилось что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
