_3m 9 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба вычитал на просторах интернета что если в момент передачи у cc2500 плывет питание то сильно уходит частота передачи. Предполагаю это же справедливо и для приема. Может ли кто нибудь подтвердить или опровергнть данню информацию? В документации упоминается о множестве встроенных регуляторов напряжения, но нет никаких цифр о зависимсоти параметров рф блоков от напряжения питания, это настораживает. Проверить сейчас не могу, нет модулей на 2500 но зато есть кучка устройств на cc1100. Будет ли данный эфект проявляться на cc1100 - хз. Вопрос возник из за того что у меня источник питания имеет внутреннее сопротивление 60 ом и напряжение 2,2В. С конденсатором 470мкФ при выбранных мной длительностях приема и передачи питание будет проседать с 2,2 до 1,9В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба А почему не используете стабилизатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 9 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба А почему не используете стабилизатор? Этот вопрос решается. Простой линейный ldo боюсь не подойдет, очень мал запас по напряжению. Применять крутой up/down конвертор бюджет не позволяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArseGun 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба Этот вопрос решается. Простой линейный ldo боюсь не подойдет, очень мал запас по напряжению. Применять крутой up/down конвертор бюджет не позволяет. Доступный LDO TPS76918 - Dropout Voltage Typically 71 mV at 100mA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
