MrYuran 29 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба По теме: Подробно не смотрел, времени особо не было, да и АВР как-то неактуален пока. Какие есть сервисы межпроцессного взаимодействия? (сообщения, очереди и т.д.) При беглом осмотре не нашёл упоминания. (кроме эвентов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVII 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба ОС была намеренно минимизирована. Чтобы уместилась даже на малые AVR типа 2313. Поэтому средства межпроцессорного взаимодействия такие, как сообщения, очереди, mailbox отсутствуют. В документации есть упоминание о том, как используя event организовать все это самостоятельно. Асинхронно, синхронно. Асинхронно формируются(могут формироваться) event(прерывание). Синхронно передается управление. Это кооперативная операционная система - это + код вносят некоторые возможности RTOS. Приоритеты. Кооперативная операционная система это сама ОС + прикладной код. Только тогда она может в какой мере заменить preemtive систему. Мой подход к проектированию таков - предположим есть 4 задачи. Есть период времени T приблизительно определенный суммой приоритетов процессов. Одна (первая) главная, вторая за период T может сгенирить 3 события, третья 2, четвертая 1. Назначаем приоритеты 1-ой 200, 2-ой 150, 3-ей 100, 4-ой 50. За время T каждой равномерно будет передано управление исходя из приоритетов. Приведенная схема проектирования упрощена. Но даже так работает! Сохранение и восстановление статусного регистра. Сохраняем состояние процесса. Даже синхронно передавая управление, процесс может остаться в разных состояниях. При возврате анализируем статусный регистр. Иначе для сохранения состояния пришлось использовать статическую переменную. Экономия - не знаю? Но работает. Накладные расходы на это ничтожны. А возможность использования остается. Изменено 2 ноября, 2009 пользователем LVII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба Даже синхронно передавая управление, процесс может остаться в разных состояниях. При возврате анализируем статусный регистр. Да не нужен он, поскольку состояния описываются однозначно набором локальных переменных и счетчиком команд. Передача управления реализуется в точках, доступных на уровне сишного текста и прерывать выполнение сишного выражения никто не будет. А также глобально разрешать /запрещать прерывания и отдавать управление, не выходя из критической секции - такая свобода действий не нужна задачам. Для preemptive -версии он только нужен - также, как и сохранять все регистры, РС и указатель стека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба Асинхронно, синхронно. Асинхронно формируются(могут формироваться) event(прерывание). Синхронно передается управление.О чём я и говорю - управление передаётся только синхронно на верхнем уровне функций процессов, поэтому кроме точки возврата ничего не надо сохранять, статусный регистр в том числе. Сохранение и восстановление статусного регистра. Сохраняем состояние процесса. Даже синхронно передавая управление, процесс может остаться в разных состояниях. При возврате анализируем статусный регистр. Иначе для сохранения состояния пришлось использовать статическую переменную. Экономия - не знаю? Но работает. Накладные расходы на это ничтожны. А возможность использования остается.Я прошу конкретный пример, а не "есть возможность". А теперь смотрим код: // Макрос - контекст текущей задачи #define CPU_STATE (tasks[current_task].cpu_state) // Макрос - переключатель задач #define DISPATCH dispatch_task(CPU_STATE); ... // Номер текущей задачи extern char current_task; // Массив структур TCB extern struct TCB tasks[MAXTASKS]; Перед вызовом dispatch_task(switch_buf cpu_state) надо вычислить адрес начала массива cpu_state типа switch_buf. tasks[current_task].cpu_state для чего в регистры будет загружено значение переменной current_task, умножено на sizeof(struct TCB) и сложено с адресом начала массива tasks и смещением offsetof(struct TCB, cpu_state). Таким образом, при входе в dispatch_task в регистре SREG всегда будут флаги, оставшиеся от этих вычислений, а не мифическое "состояние процесса". Я думал, что после критического замечания "по сути", которое Вы просили, Вы сможете сами критически глянуть на свой код. Ещё понятно было бы, если бы dispatch_task() не принимал аргументов (какая разница - всё равно макрос берёт их из тех же глобальных параметров, кстати, это тоже несколько уменьшило бы код), тогда действительно в SREG был бы результат последних операций процесса перед вызовом диспетчера. Ну и как это применать? Так, чтоли? c = a + b; DISPATCH; if( SREG & (1<<SREG_Z) ) { // c присвоен 0 перед вызовом диспетчера } Накладные расходы на это ничтожныБайт на задачу, при 4 задачах - больше 3% ОЗУ упомянутой tiny2313 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба ОС была намеренно минимизирована Я бы хотел ось, которая поддерживает все. Опциями конечно, а не все сразу. Например, последовательные порты, работа с файловой системой, с ммс, с флешью, с озу, с индикаторами и т.д. А в урезанных осях против "своего цикла" я смысла не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plus 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба попался линк на "Embedded Multitasking with small microcontrollers" Keith E. Curtis. hчсp://rapidshare.com/files/123380312/Embedded_Multitasking_with_small_microcontrollers.rar Тогда уж и волшебное слово впридачу к нему: mbandala Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVII 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба Таким образом, при входе в dispatch_task в регистре SREG всегда будут флаги, оставшиеся от этих вычислений, а не мифическое "состояние процесса". Я думал, что после критического замечания "по сути", которое Вы просили, Вы сможете сами критически глянуть на свой код. Ещё понятно было бы, если бы dispatch_task() не принимал аргументов (какая разница - всё равно макрос берёт их из тех же глобальных параметров, кстати, это тоже несколько уменьшило бы код), тогда действительно в SREG был бы результат последних операций процесса перед вызовом диспетчера. Ну и как это применать? Так, чтоли? c = a + b; DISPATCH; if( SREG & (1<<SREG_Z) ) { // c присвоен 0 перед вызовом диспетчера } Байт на задачу, при 4 задачах - больше 3% ОЗУ упомянутой tiny2313 Вы были полностью правы. Непростительная небрежность с моей стороны. Как при написании, так и при тестировании. Также правы в том, что это никому не надо. Пообщался с народом использующим mRTOS и уже наклепавших кучу проектов, проектиков. Так они даже и не знали о сохранение и восстановлении SREG - потому как оно им совершенно не нужно! И как использовать тоже не понимают. У них и так все хорошо работало и работает. Когда я писал этот код, то как приверженец автоматного стиля программирования для микроконтроллерных систем считал, что сохранение состояния процесса в момент передачи управления - это хороший стиль. Но в данном случае - действительно ни к чему. Переписал, протестировал. Экономия небольшая - откомпилировал последний проект на ATMega162. Старая версия - 2997 words 36.6% Flash Новая версия - 2989 words 36.5% Flash Но убран лишний код. Перепаковал и залил на сайт. Доступно по прежней ссылке. Благодарю за конструктивную критику! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra3wum 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Не буду разбираться кто где плагиатор. Вот попался линк на "Embedded Multitasking with small microcontrollers" Keith E. Curtis. hчсp://rapidshare.com/files/123380312/Embedded_Multitasking_with_small_microcontrollers.rar Спасибо, очень полезная книга :) Изменено 3 ноября, 2009 пользователем RA3WUM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Спасибо, очень полезная книга :) А вы могли-бы выложить её в этом топике? С рапиды доступно скачивание только преиум-пользователям по этому скачать не получилось. Вопрос снят - с работы удалось зайти и скачать :) To plus спасибо за волшебное слово :) Изменено 3 ноября, 2009 пользователем mempfis_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVII 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Я бы хотел ось, которая поддерживает все. Опциями конечно, а не все сразу. Например, последовательные порты, работа с файловой системой, с ммс, с флешью, с озу, с индикаторами и т.д. А в урезанных осях против "своего цикла" я смысла не вижу. ОС создает скелетон кода. Далее подключайте необходимые драйвера. Для последовательных портов, параллельной и последовательной FLASH, параллельной и последовательной ОЗУ, индикаторами, разнообразными дачиками написал сам. Драйвера для контроллера Ethernet предоставляются фирмой-производителем. На просторах Интернета огромное количество разнообразных открытых библиотек, особенно под компилятор WinAVR, просто портируемых на CodeVision. Если очень упрощенно, то далее так - для отдельного устройства(драйвера), отдельный процесс(ы) с приоритетом(и), установленным по степени важности событий происходящим на этом устройстве. "Embedded Multitasking with small microcontrollers" Keith E. Curtis. - http://www.onlinedisk.ru/file/257940/ Изменено 3 ноября, 2009 пользователем LVII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба На просторах Интернета огромное количество разнообразных А то я не знаю. Но вот собрать все вместе, оттестировать и опубликовать (бесплатно!) желающих не видно - место вакантно, занимайте. И в минусе не останетесь - найдутся желающие на заплатить за бесплатное, но адаптированное специально под них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба место вакантно, занимайте. Давайте не будем забывать о качестве хлама кода, болтающегося по просторам инета. Место Сизифа всегда вакантно :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Я бы хотел ось, которая поддерживает все. Опциями конечно, а не все сразу. Например, последовательные порты, работа с файловой системой, с ммс, с флешью, с озу, с индикаторами и т.д. А в урезанных осях против "своего цикла" я смысла не вижу.Nut/OS (ethernut), если если говорить о кооперативных ОС. Но она "тяжёлая" в том смысле, что в мелкий кристалл всё равно не полезет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Так и не надо в мелкий. Надо мало секса с этими камнями и осями. Давайте не будем забывать о качестве хлама кода, болтающегося по просторам инета. Так и я о том же. Достойно будет собрать под одним, а не говорить, что де мол поищи оно в инете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Так и не надо в мелкий. Надо мало секса с этими камнями и осями.Ну так вещь вроде как проверенная временем. Даже платы продаются в терре и у нас в имраде, но схемы открыты все и ось открыта. Я давно смотрел, по железу там только два варианта, кажется, было (ethernut1 на мега103 с последующим апгрейдом на мегу128 и ethernut2 на атмеловском АРМ at91r4008, если не путаю), сейчас больше. Управление памятью, система драйверов к железу, разные дополнительные платки, включая mp3-шную на VS1001 Всё подробно описано. www.ethernut.de Хотелось как-то посмотреть поплотнее, так как это хороший и большой пример того, что я плохо понимаю (если уж каждой задаче выделен свой стек - чего такого сильно экономит кооперативка по сравнению с вытеснялкой). Но как-то не срослось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
