Step68 0 29 октября, 2009 Опубликовано 29 октября, 2009 · Жалоба Кто-нибудь здесь работал с контроллером MCP82G516 от MEGAWIN? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolia 0 31 октября, 2009 Опубликовано 31 октября, 2009 · Жалоба Я не работал, но по ходу это процессор с ядром 8051 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Step68 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба Я не работал, но по ходу это процессор с ядром 8051 Странно, что этот хороший проц китайского производства, да и дешевый до нельзя, никто не пользует. Действительно, 51-й однотактовый, 64 к flash , 1024 extended ram. Он быстрее AVR ки работает на своих 24 Мгц. Есть IAP, ISP, ICP и дебаггер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба И UART две штуки, то что надо. А как у них с софтом для прошивки FLASH (ISP/ICP)? На сайте что-то не видно. Поставляется с программатором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolia 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба хм.. я что-то цену не нашел, огласите плиз. очень интересно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба Полтора евро где-то... Вот. В начальном посте ошибочка, следует читать MPC82G516 :) Из бюджетных с двумя UART - дешевле не встречалось. Есть куда прикрутить... навскидку - убойная альтернатива планировавшимся ранее ATmega162 или P89LPC954. Решить бы с программатором и "подводными камнями"... Попутно, пакет файлов к Кейлу не скачивается - 404, но в uV4 эти "камни" присутствуют. Поутру сверю ТТХ поподробней, если удовлетворят - зашлю заказ, через посредника... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyS 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба Решить бы с программатором и "подводными камнями"... Добрый день. Самому интересно стало. :) Вот взгляните, может тут ответы на вопросы. Как я понял, то через LPT или COM его можно программить просто по UART. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolia 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба Спасибо, заказывать не нужно, так поинтересовался для расширения кругозора. Для меня важнее скорость разработки нежели цена ;). Если буду делать чтото массово может и пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Закачал. Оно! И даже не на корейском. :) Спасибо за ссылку. По распиновке совпадает с m162 и стандартными 51, за исключением 4-го порта, которого у последних нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Step68 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Закачал. Оно! И даже не на корейском. :) Спасибо за ссылку. Все это есть и еще примеры разные на сайте... http://www.megawin.com.tw/megawin_EN/Downl...Name=SampleCode Прошивается этот проц параллельно(ChipProg или родной программатор), через UART (SPI и т.п. зависит от вписанного загрузчика) и через спец фичу(ICP). У камня встроенный дебаггер -- тоже специальная фича идет. Недорогая. Пример прошивки через UART выложен на сайте. В даташите на камень очень четко описана процедура ISP и IAP. Я пользуюсь для записи загрузчика ICP программатором. А потом через UART загружаю ПО. Есть версия загрузчика с SD карты -- только много от флэш откусывает из-за реализации FAT. Кстати на сайте есть примерчик работы с FAT32. Прекрасно работает под Кейлом дебаггер. Есть версия с камня с таким же ядром -- с USB. Пользуюсь этим камнем года 3 и пока никаких приколов не обнаружил... Вот мне и показалось странно, что люди мучаются с 51-ми известных фирм, когда есть такой камень. P.S. Внимательно читайте даташит -- в нем очень много интересного кроме двух UART. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Просмотрел, AN вполне вменяемые, не хуже, чем у Атмела или NXP. Автор - Neo... кхм ;);) Ложка дёгтя только в том, что в моих краях пока ни одного спекулянта этими чипами нет дилера Megawin нет :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Step68 0 4 ноября, 2009 Опубликовано 4 ноября, 2009 · Жалоба Просмотрел, AN вполне вменяемые, не хуже, чем у Атмела или NXP. Автор - Neo... кхм ;);) Ложка дёгтя только в том, что в моих краях пока ни одного спекулянта этими чипами нет дилера Megawin нет :( ChipSelect насколько я понял имеет эксклюзивные права... http://www.chipselect.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arm147 0 14 ноября, 2009 Опубликовано 14 ноября, 2009 · Жалоба ChipSelect насколько я понял имеет эксклюзивные права... http://www.chipselect.ru/ Да , камень очень "вкусный". Как по цене в 35р, так и по своим характеристикам. Здорово, что шьется через СОМ порт - сие право удобно. А никто не пробовал его в работе ? Хотелось бы узнать его поведение при повышенных температурах, не будет ли глючит его декодер команд или переферия отваливаться/защелкиваться. Буду рад вашим ответам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 15 ноября, 2009 Опубликовано 15 ноября, 2009 · Жалоба Просто так он через UART не шьётся, см выше. Я пользуюсь для записи загрузчика ICP программатором. А потом через UART загружаю ПО. Т.е. без проприетарного ICP программатора не обойтись, по крайней мере один придётся купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arm147 0 15 ноября, 2009 Опубликовано 15 ноября, 2009 · Жалоба Просто так он через UART не шьётся, см выше. Т.е. без проприетарного ICP программатора не обойтись, по крайней мере один придётся купить. Спасибо. В этом после ознакомления с документацией сомнений не возникало. А вот все же каково будет поведение "камня" при температурах больших 40 по Цельсию ? Нет ли каких подводных камней в его работе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
