Насчет пикада по иннициативе руководства - не смешно. В одной крупной российской конторе приказ гендиректора предписывает работать именно в P-CAD 2000 и файлы в электронный архив сдавать именно в этом формате. Человеку, у которого первой версией виндового пикада был 2002, в 2000 без мата работать вообще нельзя.
Еще вопрос из этой же оперы:
Под Windows 7 Schematic в диалоговом окне со списком листов не отображается собственно список уже существующих в документе листов. Соответственно никаких вверх-вниз поменять последовательность листов, никаких переименований листов и т. п. Это только у меня так или такой косяк действительно есть?
Сообщение #11 в этой теме прочтите.
У меня Пикад 2006 SP2 работает в Win7 в принципе нормально. Только одно но: скорость перерисовки экрана при зуме очень медленная. Видно даже как перерисовывается сетка в течение 1-2 сек. Переставил дрова на видеокарту, не помогает. В WinXP все шустро работало на тех же платах...
Наблюдал тот же эффект медленной отрисовки. Отключил Aero и отрисовка стала быстрой.
ради интереса проверил как пкад работает в 8-ке.
Отлично работает, как и в вин 7. Удаление файлов с раширением manifest разумеется обязательно.
антивирус настройте, папку пикада в исключения.
А только у меня при поиске ошибок висит connectivity check for net +3.3V (2 of хз сколь)???
Кто-нить встречал такое? Решение есть? Ни один проект не проверяет
прога "купленная"
лечение было в SP2
Как оказалось, причина - в крупном размере шрифта (вернее, в Windows 7 он называется средний, с крупным не экспериментировал). Когда в свойствах экрана задал мелкий размер шрифта (он по умолчанию выбран), то после крестов следов не остается. Придется так и работать, вглядываться в букашки. :)
P.S. Проверил при крупном размере шрифта - тоже нет следов от крестов. Только при среднем, самом нужном, размере есть. Вот уроды!
У меня такая же проблема на Win7 64Bit при размере шрифта Medium 125%. Курсор не попадает в сетку и оставляет "следы" на экране.
Возможно ли эту проблему можно решить?
Что интересно, что в редакторе Pattern Editor работает все нормально при размере шрифта Medium 125% !!!
Я установил нормальный (мелкий) размер шрифта. Привык к мелкому. Уже никакого дискомфорта не испытываю. А во всяких текстовых редакторах для моноширинного шрифта обычно выставляю Consolas 14.
Приветствую!
Поборол я эту проблему: "Win7 64Bit при размере шрифта Medium 125%. Курсор не попадает в сетку и оставляет "следы" на экране".
Я просто изменил вид курсора в настройках программы ACCEL EDA.
Options/Display(Misk)/Cursor Style: Large Cross
Или просто нажатим клавиши "X" выбрать нужный вид курсора - Большой Крест.
Для программы P-CAD 2000 проблема остается.
Работаю в PCAD2006 под Win7 32 (установлен на ноуте HP4540s, при работе в PCAD использую внешние монитор, мышь, клаву). Грохнул *.manifest".
Все летает.
Но столкнулся с тем, что в любом редакторе (pcb, sch, Pat, sim) не работает ввод/редактирование текста.
При попытке размещения текста на рабочем поле окно ввода текста (Text Properties) открывается неполностью - исчезли кнопки управления ("Place" и все другие).
То есть текст в окне набираю, а завершить размещение невозможно, не говоря уже о расширении окна (нет кнопки "More"). Как побороть?
Все летает.
В настройках Windows установите Размер текста - мелкий (или крупный, но не средний).
Ну хорошо.
А что всё-таки делать со скоростью отрисовки при зуме в Вин8.1-64??
Если у кого не тормозит, скажите какая видеокарта..
Так а может всё дело в разрядности? Ведь работа 32-битных программ под 64-виндами до какой-то степени эмулируется с потерей производительности?
Может кто-нибудь подтвердить, что под Win8-32 пикад не тормозит?
Могу подтвердить что в Win 7 32bit тоже при зуме тормознуто перезаливаются полигоны... :(
Правда это P-CAD 2002 :laughing:
Мда.
Могу также сообщить, что под XP x64 и 2003 Server x64 работает отлично, как оказалось.
Мой многократно проверенный пакет инсталяции вообще не захотел ставится на Win8-64, пишет что ключ не валидный "Invalid Access Сode".
Кто может сказать в чём дело? или бросить подходящий ключ?
Пакет проверенный, с него инсталировал много раз и на ХР и на Win7, проблем не было.
