Требуется разработать прибор по розливу алкоголя
Всех приветствую!
Не уверен, что по адресу, но все же:
Ищется специалист, который разработает дивайс для розлива текилы в стеклянные рюмки (простые цилиндрические).
Вкратце, принцип действия:
Клиент опускает жетон (жетоноприемник - типовой), кнопками выбирает 1 из 2-х видов напитков, выдвигается пара рюмок, в одну из которых льется текила (всегда один вид), а в другую смесь соков (2 вида смесей, к-рые готовятся заранее и заливаются в емкости; при выборе типа напитка наливается та или иная смесь). После того, как человек забирает рюмки, система подачи соков должна промыться водой (сток в поддон, как у кофеварки).
Т.о., нужно разработать контроллер, систему гидравлики для подачи напитков, систему подачи рюмок.
В принципе, есть эскиз внешнего вида прибора, более-менее готовые решения по контроллерам, которые можно туда воткнуть, а также некоторые теоретические идеи по подаче жидкостей...
Как написано выше, нужен специалист, к-рый спроектирует данный прибор, подберет необходимые компоненты (с указанием стоимости), а в дальнейшем (при наличии возможности), реализует пилотный образец и мелкосерийное пр-во...
Расположение специалиста в Мск приветствуется...
Работа достаточно срочная, поэтому буду рад любым предложениям. Может, кто подскажет где искать?
Спсб
Всех приветствую!
Спсб
Описана работа автомата по розливу газировки за 3 копейки, или автомат разлива соков. Нужен спец - проектировщик, потом спец механик, кот все это изготовит, потом электронщик, разработает плату и программист, который все это хозяйство запрограммирует. Раньше такие устройства делали КБ при заводах, не меньше. Проще купить готовый автомат, если вас поджимают сроки. Дешевле не получится. Или ищите спеца, который такие автоматы обслуживает и готов скомуниздить вам один, ну типа собрал из готовых запасных частей:)
... и ещё система технического зрения для распознавания положения анатомического углубления в основании кисти руки (солонки) и систему подачи соли =)
В том-то и проблема:
куча заводов, к-рые делают автоматы по розливу газировки, но там абсолютно другие компоненты (напр, калибр клапанов и т.д.), опять же, ус-во подачи рюмок... Многих обзвонили - не берутся (((
По датчикам для запускаа промывки - думали использовать емкостные...
В общем, задача еще актуальна :)
Вообще ваша проблема стандартно и намного проще решается другим способом.
1. Упаковывается текила в стопки. (возможно и в стеклянные сверху заклеивается целофаном)
2. Упаковывается смесь соков в стопки.
3. Выдается желаемый продукт любому
Но административная часть с таким или вашим автоматом намного интересней :-).
Вопрос не в том, как эту текилу выдавать. :)
Задача - сделать это интересно. :)
Тема создана в 12.42, а через 40 минут задача еще актуальна? Ну надо же :)
А как Вы практически себе это представляете. Задача интересная. Но чтобы проверять идеи нужно опытное производство. Точнее комнатка где можно всю эту гидравлику с механикой обкатывать. Рюмки разбивать ящиками. Текилу литрами в пол. Кроме того, автомат насколько я понимаю, должен налить тысячу рюмок без проблем. То есть мало автомат слепить его ж еще и тестировать надо. Как то не укладывается Ваша задача в понятие срочно. Срочно начать или срочно завершить. Пищевое оборудование поэтому и стоит дорого, там и надежность и долговечность. В Вашем автомате и бацилки не должны заводиться. Кому нужна текила с запахом через месяц эксплуатации. Задача очень интересная, и можно было бы за нее взяться. Но потери по времени и организации производства с нуля такие что как правильно посоветовали дешевле купить один автомат, готовый бу, и сделать реверс.
Почему так не хотите сделать, и срочно это сколько. Заодно бюджет разработки озвучьте.
Занимаюсь проектированием электроники для приборов с гидравликой. Например, делал прибор для промывки системы разлива пива в барах. Гидравлику делают немецкие партнеры. Хотя делаем и биохимический прибор с гидравликой. Помпы, клапана, трубки в общем то знакомо.
Но рюмки-шлюмки ... не мое. И не Москва я.
Рискую пострадать, но в России вменяемых механиков нет и решить вопрос с механикой - суть этого проекта.
А по электронике и гидравлике - пишите.
Шутку оценил! :)
Начну с начала:
Комнатку для обкатки предложить не могу
Текилу можно заменить водой - как это не обидно ;)
Рюмок сотню-другую найти можно
По ресурсу - да, нужен (но не вечный двигатель)
По стерильности и запахам - поверьте, даже налитая в пепельницу текила через месяц почти не меняет своего запаха, поэтому контур с текилой - не самая большая проблема (кст, предполагается, что она будет храниться в фабричных бутылках), большая проблема с емкостями для соков - там, как я уже упоминал, нужна система промывки. Вообще же соки будут выливаться после окончания рабочего времени (планируется установка в бар).
Под срочностью, прежде всего, понимается срочность разработки и осмечивания... Естественно, речь не идет о днях. Меня, в первую очередь, интересует максимальная оптимизация процесса разработки, чтобы он не вылился в бешеную сумму. Поэтому я жду Ваших предложений о сроках и стоимости (можно в личку)...
Спсб
Спсб и на этом :)
Если найду отдельного мехатронщика - свяжемся...
Пока Вы ищете механика для рюмок, подумайте над ТЗ.
Что-то тут усложнено. Не проблема откачивать и смешивать соки сразу из тары, в которой они приходят. Откручивается пробка, вставляется трубка, удаляется воздух - система готова к работе. Место смешивания соков у выходной горловины, т.е. смысла промывки вроде нет, или ?
Кстати, напитки охлаждать не нужно?
Вряд ли прибор будет сложнее этого http://www.biolane.de/navigation/Products_main.html
Гость pdk
Интересная задачка, взялся бы, но "срочность" не утраивает.
С гидравликой никаких проблем не вижу - перистальтические насосы с шаговиками самое то, просты, могут хоть томатный сок качать и при этом весьма эстетичны в работе.
Какие сроки Вам представляются реальными?
Сможете продумать механизм подачи рюмок?
Гость orthodox
С подачей рюмок тоже нет проблем - карусельная, повернул - выдвинул "ухватом". Много их там все равно не встанет, если не пластиковые стаканчики.
Не знаю, уболтал ли бы наших сделать и делать такое....Разве что количество приличное...А так - вполне реально...
Кассеты с рюмками должны быть заранее набитыми и заряжаться как в револьвере барабан... Так удобнее их хранить после мытья...
А если пластиковые - то есть и готовые кофейные автоматы ...
Труднее всего, на самом деле будет соль на руку насыпать... А там еще и лайм нужен, кажется...Надо к роту подносить как-то и не промазать...
ТЗ подготовить - не проблема. Есть даже эскиз всего прибора. Понимаю, что это не облегчает задачи разработчикам, но, какая-то часть вопросов освещается. :)
ТЗ могу слать в личку заинтересовавшимся, т.к. это, в нек-ром роде, секретная информация :)
Прибор по ссылке, думается, сложнее нашей затеи... Но с какой целью Вы его приводите?
