Коммутация 24В микроконтроллером
Vsd Diode Forward Voltage max 1.0V
Т.е. при неправильной полярности Hexfet сгорит?
Какая связь между обратной полярностью и прямым напряжением на диоде?
Опять же, обратная полярность чего и по отношению к чему?
Применительно к вашей статье, при переполюсовке (неправильной полярности ) внутренний диод будет включен встречно и ток через него не потечёт. И прямое напряжение на диоде тут никаким боком не играет.
вообще лучше на 2х биполярных сделать и ключ pnp поставить сверху у питания. тогда земли можно полностью развязать и контроллер защищать от скачков не придётся
Для своего приложения выбирал, например irlr8729. Но в даташите написано :
Применительно к статье и схеме из нее, падение на body-диоде практически никак на ее функционирование не влияет. Т.к. в прямом включении (батарея подключена правильно) он (диод) будет зашунтирован открытым каналом полевика. А в обратном включении (батарея подключена неправильно) диод будет смещен в обратном направлении и канал полевика закрыт. Сгореть эта схема может в двух случаях. Напряжение батареи подключенной неправильно превышает предельное напряжение затвор-исток (VGSmax), либо, если VGS ограничено, то напряжение лавинного пробоя body-диода VDSmax. Второй случай, когда тепловыделение на открытом полевике превысит максимально допустимые значения (большой ток через открытый канал), например, вследствие замыкания вторичных цепей прибора.
