TamTam 0 18 октября, 2009 Опубликовано 18 октября, 2009 · Жалоба Вообщем проблема следующая, Есть датологер, который следит за включением подогрева в трмобудке автомобля, и пишт в память, Когда очен влажная погода как сейчас, и автомобиль заведен логер сходит с ума, подозреваю что пробивают высоковольтные провода так как ставил на свое авто и на другой грузовик все ок, а на этом ЗИЛе и еще на 2-х сходит с ума. Вопрос чем можно фильтронуть данный вид помехи, Сори если нетуда написал, модератор переместите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arm147 0 19 октября, 2009 Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба А если "фильтрануть" с помощью LC-фильтра(на фер. бусинах) перед и после 7805? Там ведь мегагерцовая помеха от проводов высоковольтных идет - должно уменьшить амплитуду. Однако , может эта помеха идет не по питанию, а по сигнальным проводам, тогда задача усложняется. Можно ли поподробнее описать проявления проблемы и сам девайс, тогда легче будет дать дельный совет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamTam 0 20 октября, 2009 Опубликовано 20 октября, 2009 · Жалоба Можно ли поподробнее описать проявления проблемы и сам девайс, тогда легче будет дать дельный совет. Девайс до боли прост LM2576 в питалове, керпичь - Тинька2313, просто зааписывает в историю во сколько включили подогрев, и колько он был включен, включение подогрева определяет по появлению потенциала, (я думаю что тут все в порядке так как пробовал развязать через реле, все тоже самое, а вот если запитать девайс от АКБ и поставить реле на вход тогда все ок без глюков). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plus 0 31 октября, 2009 Опубликовано 31 октября, 2009 · Жалоба Девайс до боли прост LM2576 в питалове, керпичь - Тинька2313,........ а вот если запитать девайс от АКБ и поставить реле на вход тогда все ок без глюков). Правильно советовали: фильтровать питание. Дроссель обязательно по входу, супрессор, ёмкости... В сети много материала на эту тему, поищите! Ну и лакировать плату крайне желательно. Конденсат может неблагоприятно сказаться на работе девайса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 1 ноября, 2009 Опубликовано 1 ноября, 2009 · Жалоба Поищите ГОСТ 28751-90 Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
