decadent 0 16 октября, 2009 Опубликовано 16 октября, 2009 · Жалоба Уважаемые коллеги! Есть два модуля на основе Sim300 -- приемный и передающий. Передающий управляется микроконтроллером, приемным я управляю сам. Передатчик шлет приемнику факсы. Заметил странное поведение приемника: в моменты, когда передатчик пытается дозвониться, приемный модем иногда вместо RING говорит NO CARRIER, и связь, естественно, не устанавливается. Ситуация эта возникает бессистемно, никакой закономерности в появлении этих NO CARRIER я не заметил. Что это может быть? Как с этим бороться? Update: у исходных модемов были разные прошивки. Поставил на прием модуль с версией прошивки такой же, как у передатчика: at+gmr .Revision:1008B13SIM300D32_SST34HF3284 Вроде бы описываемая ситуация пока что не повторялась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stream 0 19 октября, 2009 Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба Заметил странное поведение приемника: в моменты, когда передатчик пытается дозвониться, приемный модем иногда вместо RING говорит NO CARRIER, и связь, естественно, не устанавливается. Ситуация эта возникает бессистемно, никакой закономерности в появлении этих NO CARRIER я не заметил. Что это может быть? Как с этим бороться? Замечали, считали глюками оператора (может, каналов не хватало или цифровой поток не установился). Как бороться - непонятно, у нас аппаратура просто перезванивает (приемник такой ответ игнорирует, а передатчик в этом случае тоже видит "NO CARRIER" и идет по стандартной ветке "не получилось". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 19 октября, 2009 Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба можно попробовать обновиться до 1008B17SIM300D32_SST34HF3284 для "своих" 17 версия прошивки добавлена на ФТР сайта /upload/GSM/SimCom/FirmWare/27_01_2009/ там же есть и предыдущая 16-я (было сообщение о лишних символах при обмене на 115200 в 17 версии - у меня не подтвердилось) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
