Народ не отвлекайтесь :-)
Вопрос то в том, чтобы русские буквы в родном редакторе Softune 3.6 вводить. Внешний редактор конечно круче, например UltraEdit, но удобнее когда всё в одном флаконе. И как вы отладчик используете с внешним редактором?
При отладке используется встроенный редактор - печатать уже написанную кириллицу он умеет :a14: , а для редактирования сессию отладки все равно завершать нужно
Для комфортной работы с внешним редактором необходимо, чтобы он умел устанавливать курсор на сроку, переданную из командной строки при его запуске. :ohmy:
Как-то я встречал упоминание о компиляторе/инструменте для фуджиков. Не помню правда где и у кого, но было. Постараюсь вспомнить.
Для MB91 (FR) можно собрать GCC
http://f2mc.nm.ru/fujitsu/faq/#id11
А какая ценность в симуляторе, который не симулит периферию?
Что там вообще в этом отладчике можно увидеть? Кроме того, я так и не нашел, как включается поддержка ROM-Mirror в Softune, может все-таки кто-то нашел и скажет? Без этой фичи проект приходится компилировать с опцией -ramconst, что автоматом раздувает потребность в RAM и еще более снижает ценность симулятора.
Я пользовался симулятором только пару раз, когда отлаживал и модифицировал порт для uCOS.
я обычно пользуюсь фуджиковским Template проекта, там в файле start.asm есть опция включения RomMirror. Все прекрасно работает.
Отладчиком обычно пользуюсь для отладки какиз-либо кусков кода с циклическими вычислениями. :smile3009:
asm - это asm, симулятор как подхватывает rom mirror? Через запись в соответствующий IO регистр по адресу? Верится с трудом, во всяком случае у меня не работает. Единственное, что работает в симуляторе из как-бы периферии, это iDIRR прерывание.
а может мы с вами о разных вещах говорим?
Берем проект Template, в start.asm ставим MemoryModel Small или Medium, RomMirror=ON.
В модуле main.c пишем:
const char msg[] = " 12345 "; // наша константа
void main(void)
int i;
int j;
for (i=0; i < sizeof(msg); i++)
j = msg;
при прогоне в отладчике в переменной j последовательно появляются элементы константы msg. Само msg линкер поместил с адреса 0xFF4000. DTB при отладке = 0. По всем признакам RomMirror воспринялся отладчиком нормально.
void main(void)
int i;
int j;
  j = msg;
А версия Softune какая?
У меня стойкое воспоминания со времен отладки порта на uCOS, что я некоторое время не мог понять, почему ОС слетает в никуда при переключении контекста в Симуляторе, а тем временем в реальном чипе все свистит и пляшет. Пока в отладчике я не увидел, что константы не мапятся в нулевой банк. Надо свежий Softune поставить и попробовать.
Сейчас 3.6. С 3.5 тоже было все ок. А вот насчет 3.3 - что-то похожее припоминаю.
