justontime 0 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Нужно. Нужно запускать на реальном железе, или нужно настраивать ? Просто при попытке настроить все упирается в Target Connection - без железа не получается, а нужно, как изначально говорил, именно просто посмотреть код после компиляции без необходимости запускать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justontime 0 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 · Жалоба Блин, все еще продолжаю бороться... Если запустить проект на реальном железе, то все в порядке - в disassembly имеется как раз то, что нужно. Но как получить аналогичное без запуска проекта - не понимаю :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
valerony 0 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Ребята, кто знает как правильно делать установку/очистку отдельного бита в регистре. Например в ядре JTAG UART регистр control содержит биты AC, WE, RE, и нужно установить WE, RE не "трогая" AC. У AVR это можно было сделать накладывая маску, в NIOS обращение к регистрам идет с помощью макросов IORD(...), IOWR(...), т.е. способ в "лоб" это: 1-завести переменную в 32 бита (temp) 2-провести IORD(...) регистра control в переменную temp 3-провести IOWR(...) переменной temp с маской в регистр control Есть ли более быстрый способ устанавливать биты отдельно? Я уже листал юзер гайды и мануалы, но почему-то примеров на C так и не нашел :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба BSP посмотрите (bsp/drivers/inc), для каждого ядра есть соответствующие макросы, типа IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_SET/CLEAR_BITS() Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба BSP посмотрите (bsp/drivers/inc), для каждого ядра есть соответствующие макросы, типа IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_SET/CLEAR_BITS() В догонку - при создании PIO нужно разрешить побитовое управление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
valerony 0 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба BSP посмотрите (bsp/drivers/inc), для каждого ядра есть соответствующие макросы, типа IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_SET/CLEAR_BITS() Спасибо большое, определенно по ядру JTAG UART регистров установки/очистки я не нашел, зато в altera_avalon_pio_regs.h есть макросы установки/очистки бит, я так понял это универсальные макросы: IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_SET_BITS(base, data) тогда чтобы установить младший бит в регистре control IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_SET_BITS(адрес control, 0x00000001) Будет время попробую В догонку - при создании PIO нужно разрешить побитовое управление. Да, по поводы портов ввода/вывода знаю, меня больше интересуют регистры например JTAG UART, там как таковых отдельных регистров установки бит нет, и нет галочек по их включению в модуль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
valerony 0 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 · Жалоба помогите с вопросом по созданию собственных компонентов в Qsys, а именно: как указать конкретный путь сохранения итоговой оболочки- файла _hw.tcl? проблема в том что имея готовые файлы описания-HDL, запуская Quartus без открытия проекта, и запустив там Qsys (для создания компонента) он без ведома установит по пути c:/altera, а мне нужно как положено в папку ip (как и все остальные компоненты лежат). Если оставить так получится неразбериха, плюс могут возникнуть проблемы с использованием данного компонента, т.к. Qsys его не обнаружит. Единственный выход который на данный момент я нашел, это для будущего компонента в нужной папке специально собирать проект для данного модуля, и только тогда _hw.tcl файл сохранится в нужной папке. Может быть есть какой то более правильный и легкий способ добавления собственного компонента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
