Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста где взять лицензию для QuarusII с Nios, которая компилирует полноценный sof файл, а не time_limited.sof
Посмотрите внимательно, там должен быть, если не изменяет память, .sof файл и time_limited.sof. Просто sof и выбирайте
Пробовал. Пересобрал Nios, Eclipse, откомпилировал заново проект в Quartus, прошил sof файлом, а изменений нет. Прошивается то, что было до подключения в проект Nios_овских файлов
Какие изменения вы ожидаете? После прошивки sof, в eclipse заливаете elf файл с программой
присоединяюсь к вопросу.
делаю простой проектик на циклон4е. В Qsys использую NIOSIIProc, On-Chip Memory, Jtag UART, PIO, System ID Peripheral. Пользуюсь QuartisII 13.0.
генерится time_limited.sof - и всё. может как вылечить можно?
Шьюсь time_limited.sof, висит окно OpenCore Plus Status поверх окна программирования. далее, при запуске через NIOS II Hardware вылазит сообщение, что соединений не обнаружено или не залит sof.Причиной этого является time_limited?
Изменено пользователем the_king_orange_summer
Самое простое - используйте ниос в варианте economy (для Вашей системы достаточно) - этот вариант не требует лицензирования.
Если хочется лицензию на standard/fast, то пишите в личку.
С временным ограничением решил. Спасибо
Все равно ниос хардвейр не видит соединения с юзерборд где-то что-то не так делаю. Буду дальше копать что не так
Товарищи, мельком видел информацию о том,что есть ограничения на использование NIOS. Мол только с включенным JTAG работает. мол нельзя POF файлы создавать. правда ли ? ломанный Quartus решает проблему ?
Изменено пользователем Zlodeinik
Собственно Nios II тут не при чем. То, что Вы описали, называется режимом OpenCore Plus. Он доступен практически для всех лицензируемых IP-ядер Altera. Подробности можно посмотреть в AN 320: OpenCore Plus Evaluation of Megafunctions
Для того, чтобы использовать IP-ядра без ограничений, нужна соответствующая лицензия. Если "честная", то будет работать в любом квартусе (и ломаном и неломаном). Если "нечестная", то только в ломаном.
А что вам известно про Cortex-m1. я видел его в списке IP core altera, было бы приятно им воспользоваться.
1. Это ядро не альтеровское, а фирмы ARM.
2. Требует лицензирования.
3. Заточнено только под Cyclone III.
4. Очень сильно неоптимально с точки зрения ресурсов и быстродействия при реализации в FPGA.
Вывод - не стоит тратить на него время.
мне известно, что не альтеровское. хочется с либами на си, чтобы стандартная периферия была и без кучи стороннего софта. niosпоказался приятным в ?том плане,но я сомневаюсь,что его использование одобрят в серийном изделии.
подскажите а включение/выключение "small C library", оптимизации, уменьшения размера драйверов может повлиять на работоспособность приложения?
Может, если вы активно пользуетесь Altera HAL (open(), close() и тд) и функциями типа printf("...%f", (float)blabla). Если пишите достаточно оптимизированно/низкоуровнего, то все ок будет, у самого отключено, вроде норм
У меня всю жизнь "широта" отключена, как и инитный код С++, который жрёт 30К ни за что.
Скорей всего, вылазят тонкие глюки, которых не было видно в "жирной" версии.
