есть же memory view или как там его. можете туда адрес регистра вбить
Спасибо это выход.
Кто подскажет как сделать программный reset процессора?
PIO подойдёт. Ещё можно через регистр замутить. Главное - сбрасывать всю систему, а не частями.
Имеется в виду аппаратная ячейка-регистр, в которую будет записано значение, инициирующее сброс
выход с которой подключен к глобальному сбросу системы.
В процессе сброса ячейка тоже будет сброшена.
Здравствуйте, хотелось бы узнать, каким образом можно оптимизировать размер бинарного файла для Nios. Просто программа, состоящая из одного main, содержащего только while(1); , занимает целых 300Кб.
имяпроектаBSP\ Properties\NIOS BSP Properties\
1. Убрать галку Support C++ (если не нужен С++)
2. Установить галку Small C library
3. Установить Reduced device drivers
4. Включить оптимизацию
Изменено пользователем sprutkmv
Ну, еще вопрос, что у Вас там в main'е :)
А вообще такой объем кода объясняется тем, что в этом коде живет и стартап, да еще, поди, и полновесная библиотека драйверов.
Изучайте Nios II Software Developer's Handbook, параграф "Reducing Code Footprint in Embedded Systems", стр.6-30.
Ещё можно и так:
http://altera.us/support/kdb/solutions/rd05062005_584.html
Спасибо. Это более красиво чем PIO.
а можно вообще как-то отключить altera hal, чтобы не таскать с собой все эти ненужные мне функции?
Можно. Например, не подключайте файл system.h , пишите на ассемблере.
Только вот без hal Вам придется к регистрам всех устройств в Вашей системе (и их битам) обращаться по их физическим адресам.
Оно Вам надо?
Читайте документацию - и разбирайтесь, как снизить размер кода "малой кровью" :)
Оно Вам надо?
ну у меня программа небольшая должна быть. в принципе, можно бы и обойтись работой с регистрами. хотелось бы узнать: что с прерываниями будет?
Ничего хорошего не будет. Обработчик исключений, который должен жить по адресу exeption vector, Вам в этом случае придется самому писать. Ну и дальше изголяться с определением источников вызовов прерываний и софтверных исключений, сохранением контекста и т.п.
Почитайте уже, наконец, документацию!!!
Попробуйте создать приложение по шаблону hello word small.
И что в вашем понятии маленькая программа?
NIOS 32 разрядный и такого маленького кода как был на 8 разрядных МК у вас не получится.
