Добрый день! Подскажите, где можно почитать про настрйку проекта в Eclips. (и файлов проекта и bsp). Конкретно меня интересуют Properties. Многоие рекомендуют ставить оптимизацию Os, но не могу найти, где это делать. (я вижу только что можно поставить O0, O1,O2 и т.д ). Также в BSP Editor интересует вкладка Linker Script. Что обозначают там .rodata, .rwdata, .bss, .text, с остальными понятно. И при использовании, например, sdram как распределять что в какой памяти будет находиться? Но даже если я использую sdram, на сколько мне известно, во вкладке main в hal.linker для exeption и interrupt нужно выставить onchip memory. Про жизненоважные настройки проекта хочется узнать подробнее. Как настрить все правильно?
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1221292
это секции ELF-бинарника, который получается на выходе
вот вам стандарт на формат ELF. можете ещё погуглить, он много где разжёван.
Спасибо! Почитаю. Подскажите ещe, как можно в Qsys подключить dma controler-> fifo ->pixel converter. Там разные шины. в стандартных компонентах не могу найти подходящего моста. Что посоветуете?
Доброго дня.
Создаю примитивный проект на С
#include "alt_types.h"
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "altera_avalon_timer_regs.h"
#include "altera_avalon_timer.h"
#include <sys/alt_alarm.h>
#include <stdio.h>
int main()
int leds;
leds= 0;
while(1)
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA( GPIO_LED_BASE, ~leds);
for(int i=0;i<10000;i++);
return 0;
Все работает, но как только пытаюсь этот же проект запустить на С++, компилятор выдает ошибку
"Function '__builtin_stwio' could not be resolved"
Подскажите в чем причина?
Подскажите как в Eclipse посмотреть регистры перефирии NIOS?
<там_где_у_вас_bsp>/system.h
Не название регистров а их содержимое. По аналогии с просмотром значения переменной. Пока для просмотра регистров приходится читать их во временные переменные, очень не удобно
наверно я не правильно объясняю. Допустим мне необходимо просмотреть значение регистра статус в модуле uart, как это сделать средствами eclipse?
если вас интересует real-time отладка ip-модулей, таких как uart, то более правильным инструментом будет SignalTap, а не Eclipse.
Наверно вы правы. Я с NIOS только начинаю разбираться. В нормальных средах для МК есть функции просмотра регистров периферии. Вот я по аналогии и пытаюсь найти здесь такой инструмент. Но думаю SignalTap тоже сойдет. Подскажите есть ли другие среды для NIOS, а то от этой сборки Eclipse я не в восторге, постоянно зависает.
есть же memory view или как там его. можете туда адрес регистра вбить
