Перейти к содержанию
Ошибка в CodeVision?
Помогите разобраться с проблемой. Использую Atmega64L и CodeVision 1.24.2
(пробовал и 1.24.6). Наткнулся на некорректный возврат из некоторых своих функций. Причина видится в перетирании адреса возврата из функции (хранится в стеке) при выполнении участка кода кода внутри этой функции. Что-то вроде несимметричного использования PUSH-POP. Все это видно при отладке в AVRStudio по шагам и в симуляторе и через JTAG. Сначала грешил на конкретную библиотечную функцию - sscanf() и перестал ее использовать, но сечас наткнулся на что-то подобное и в другом месте. Есть подозрение что это как-то связано с размером кода - 30% от 64 к
Буду благодарен за любые мысли на эту тему - проект почти готов, поджимает время, времени на освоение других компиляторов нет. :(
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. Отключи оптимизацию
2. Не используй функции работающие напрямую с флеш памятью, например, putsf, lcd_putsf. Из-за них бывают глюки, например переменные меняют свои адреса.
3. Попробуй редактировать асм-код
Ссылка на сообщение
вообще-то впервые слышу. putsf - это ж моя любимая функция :) можно пример глюка?
Размер стека увеличьте. Функции типа printf, scanf жрут его немеряно
Это да, нужно выставлять маркеры дна стека в свойствах проекта и мониторить на предмет их затирания.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
