aivs 0 3 октября, 2009 Опубликовано 3 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Здравствуйте многоуважаемые разработчики, я абсолютный ноль в делах электроники и ее программирования, но у меня возникла идея которую я хочу осуществить. Хочу купить лсд дисплей 2х16, например такой: http://www.electronshik.ru/card/simvolniy-...-lcd-2x16-87937 и подключить его к компьютеру, чтобы он показывал различную информацию, типа проигрываемой песни, уровня звука и т.д. Совершенно не предстваляю по какому интерфейсу подключать и какая схема подключения, подскажите что можно почитать по этому поводу, интересно сделать самому, а не взять готовое решение и сунуть в юсб. Спасибо. Изменено 3 октября, 2009 пользователем aivs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 3 октября, 2009 Опубликовано 3 октября, 2009 · Жалоба Навскидку http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/lcd/index.htm Изучать нужно datasheet на контроллер, примененный в данном конкретном LCD-модуле (какой-то клон HD44780U). А также активнее пользоваться поиском по форуму, чтобы не создавать в 101-й раз сообщение на одну и ту же тему. :twak: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aivs 0 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба Правильно я понимаю что на этом дисплее уже есть какой то контроллер, который нужно запрограммировать и подключить, и дополнительных контроллеров не нужно? Хотелось бы почитать самые азы, как вообще работает электроника и какие контроллеры бывают и для чего они нужны, посоветуйте литературу. Понял что подключить дисплей не так то просто для меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pleshkov 0 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба Правильно я понимаю что на этом дисплее уже есть какой то контроллер, который нужно запрограммировать и подключить, и дополнительных контроллеров не нужно? Нет не правильно. На дисплее установлен контроллер, который управляет работой самого дисплея. Для того, чтобы на дисплее отображались данные, на этот контроллер с помощью портов ввода-вывода данные подаются в соответствии с документацией. Что бы подключить такой дисплей к компьютеру, прочитайте для начала http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/lcd/pc_to_44780.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aivs 0 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба Чтобы на дисплее появились данные я должен контроллер дисплея подключить к материнской карте компьютера по какому либо интерфейсу, на компьютере написать программу (драйвер), которая и будет подавать данные на дисплей, так? по какому интерфейсу можно подключить контроллер HD44780 к современной материнской плате без лишнего гемороя и какие еще бывают контроллеры для таких дисплеев? нашел вот такую статью http://schemz.narod.ru/LCD/lcd.htm про "Иcпользование ЖКИ на базе контроллера HD44780 совместно с микроконтроллером PIC16F84A" Для чего нужно использовать еще микроконтроллер PIC16F84A ? если запрограммировать PIC16F84A на отображение каких либо символов на дисплей, то на дисплее будут отображаться символы, и PIC16F84A используется как и центральный процессор компьютера, для управления HD44780? Почитал, контроллер HD44780 очень популярен и если правильно соединить проводки и воткнуть в комп, то ничего писать не надо, а можно воспользоваться одной из множества программ для управления этого контроллера. А я уже начал изучение программирования PIC16F84A на ассемблере... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 5 октября, 2009 Опубликовано 5 октября, 2009 · Жалоба я должен контроллер дисплея подключить к материнской карте компьютера по какому либо интерфейсу Не "по какому-либо", а по тому, который понимает 44780. Описание интерфейса в интернете найти несложно. Если Вы можете написать драйвер, который будет в произвольном порядке дёргать хотя бы шестью ножками на материнской плате (интересно, какими? :) LPT современным не считается...), можно правильно соединить проводки. Иначе - садиться за изучение микроконтроллеров. Мне кажется, изучать надо AVR и Си, а совсем не PIC. Впрочем, знания лишними не бывают :) Моё видение проблемы - дисплейчик, простенький AVR и переходник USB-COM (ком-портов на современной матплате тоже нету). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aivs 0 5 октября, 2009 Опубликовано 5 октября, 2009 · Жалоба Моё видение проблемы - дисплейчик, простенький AVR и переходник USB-COM (ком-портов на современной матплате тоже нету). - простенький AVR - для чего он нужен в этой связке, если дисплеем можно управлять напрямую с компьютера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 5 октября, 2009 Опубликовано 5 октября, 2009 · Жалоба Ну так управляйте! Только нарисуйте сначала схему подключения, а мы её тут покритикуем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aivs 0 5 октября, 2009 Опубликовано 5 октября, 2009 · Жалоба Вот схема подключения по usb http://www.modlabs.net/node/1546 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 5 октября, 2009 Опубликовано 5 октября, 2009 · Жалоба Кажется, мы говорили об управлении дисплеем "напрямую с компьютера"? Тут ведь тоже есть контроллер. Только, в отличии от AVR'ки, весьма редкий. Не, я не исключаю, что эта штука заработает (если найти таковой контроллер в магазине, а не в конторе "минимальный срок доставки - месяц, минимальный объем доставки - вагон"), но если не заработает, проконсультироваться будет не с кем - думаю, с этими моторолами мало кто работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 5 октября, 2009 Опубликовано 5 октября, 2009 · Жалоба Ну и не обошлось без контроллера... в наших пост-СССРовских краях малость экзотического. По AVR, PIC, MSP430, x51 (последние - в т.ч. моя парафия) здесь бы в случае чего подсказали куда больше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aivs 0 5 октября, 2009 Опубликовано 5 октября, 2009 (изменено) · Жалоба тот контроллер какбы переходник от стандартного интерфейса HD44780 к usb... Все!! теперь понял что вы хотели сказать, Моё видение проблемы - дисплейчик, простенький AVR и переходник USB-COM простенький AVR и переходник USB-COM - это целый переходник, без него не подключиться. Вот еще простой вариант подключения: по такой простой схеме подключаем к LPT и за 500р покупаем переходник lpt-->usb, но это уже не интересно, сделаю все сам!!! Спасибо!!! Изменено 5 октября, 2009 пользователем aivs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 5 октября, 2009 Опубликовано 5 октября, 2009 · Жалоба думаю, с этими моторолами мало кто работает... Именно, можно посмотреть активность соответствующей ветки форума. :( Собирался плотно с ними работать, были причины... может, таки и вернусь к ним. Чипы о 8 кБ флэшки в TSSOP-16 мало кто выпускает по гуманной цене, зондировалось как-то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aivs 0 5 октября, 2009 Опубликовано 5 октября, 2009 · Жалоба Я так понял AVR контроллеры популярны, можете подсказать как на его основе сделать переходник? может уже есть готовая схема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 5 октября, 2009 Опубликовано 5 октября, 2009 · Жалоба может уже есть готовая схема? Могу выложить завтра ближе к вечеру. Идет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
