Перейти к содержанию
Verify error
плата от starterkit, проц sam9xe.
Беру экзампл для кита sam9xe-ek, как наиболее близкий, SRAM проект загружается исполняется/нормально, при загрузке SDRAM проекта возникают варнинги:
Verify error at address 0x20000002, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9F и.т.п
при старте в стартапе:
LDR pc, =label
улетает в адрес 0x302dec, где и висит
каковы могут быть причины всего и возможные пути решения?
я предполагаю пока, что загрузка в SDRAM не проходит?
Изменено пользователем vladik
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Флэш проект тоже не прошивался, по причине того, что лоадер не мог загрузиться в SDRAM, перекомпилил его на SRAM (спасибо Alex Kuznetsov за совет) теперь нормально. С помощью SAM-BA заливаю файл в SDRAM, сравнение не проходит, в Memory Displey показывает, что старшие байты слов FF.
Удивительно, что Линух, поставленный вместе с платой грузился нормально (из DataFlash я полагаю), попробую залить его обратно, посмотрим, как сейчас заработает.
Ссылка на сообщение
Гость MALLOY2
для того чтобы загрузить напрямую (минуя промежуточные загрузчики) что то во внешнюю память (SRAM или DRAM) нужно инициализировать соответствующую периферию, это делается в скрипте (Debugqer -> User Macro ).
Пр поводу флеша, какой у вас IAR ? в версии 5.30 нужно ставить патч который исправляет глюк с загрузчиком.
http://supp.iar.com/FilesPublic/UPDINFO/00...-2009-05-13.htm
Ссылка на сообщение
Проблема решилась правкой MAC файла. На sam9xe-ek стоит две SDRAM с 16 разрядной шиной, соответственно Data Bus Width устанавливается в 32 бита, а на моей плате SDRAM одна, поэтому надо ставить 16 бит.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
