Перейти к содержанию
16-разрядный DDS до 1ГГц
Можно и так сделать. Только получится печка с потреблением 1 А. Итоговый фазовый шум будет определяться 2 ГГц гетеродином и будет минус 135-140 на отстройках выше 10 кГц независимо от частоты. Не слишком ли высоковато для диапазона 100-800 МГц? Может всё-таки гетеродин делать по-другому?
Таки да - ФАПом не выполняется условие автора по шумам в ближней зоне (хотя HMC440 меня все-таки заинтересовала, может что-то получится), тупым умножением - в дальней.
На счет печки - во-первых во время разогрева 1А, потом 0,3А, а у 87-го 0,15А, во вторых - люди готовы идти на многое :) - их чипы потребляют в несколько раз больше, правда при более низком напряжении (у нас крохотный по нынешним меркам 3-й Циклон ест почти по 2 ампера от 3.3В и 1.2В), да и цена на новые Альтерины и Ксалинксы IMHO на порядки выше, чем на Морионы. Навороты предлагались, чтобы ФАПом почистить дальнюю зону 9912, но видно, не судьба. А малошумящая опора автору темы все равно нужна (мне тоже :) ).
Изменено пользователем ledum
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
обратите внимание на рекламу на electronix-е :)
Ссылка на сообщение
А может все таки синтезатор на ЖИГ и оптической линии задержки (световоде) рассмотреть? Боюсь, что и по габаритам, и по потреблению это будет проще, чем ДДС на 2 гига на плис.
ЖИГ за 1мкс никак не перестроить, как его не насилуй вихревыми токами, ИМХО.
Да, DAC5682Z неслабая штучка. Всякий раз нахожу у TI то, чего у AD не нашёл. Вот на нём можно попробовать DDSить :08: !!!
Ссылка на сообщение
Точно не нашли? => AD9122 :laughing:
Ссылка на сообщение
Обычный ЖИГ не перстроить на произвольную частоту диапазона. Если на соседнюю частоту сетки- то неизвестно, надо мерять. Конечно схема управления нетривиальная будет. Можно еще поставить два ЖИГа в интерливе- один стоит на текущей частоте, второй в это время перестраивается на следующую. А если сделать специальную магнитную систему, типа с широким воздушным зазором, тремя катушками управления -около сферы только один виток для быстрой перестройки, потом обычная ФМ, потом основная катушка или постоянные магниты, причем магнитное поле "быстрых" катушек замыкается не через сердечник, а через воздушный промежуток.
А вообще смотрите в сторону фотоники- на перстраиваемых лазерах генерить разностную частоту возможно, добротность резонатора огромная, размер (если резонатор это световод свернутый в катушку)-маленький. Может быть овчинка стоит выделки, но нужен специалист-оптик и неплохой механический участок для микромеханики-крепеж и юстировка оптических элементов.
Ссылка на сообщение
Дык у него Preliminary Technical Data, и с AD9779A он почти близнец, только частота повыше. Хотя по Найквисту его можно раскачать уже на 500 МГц. А DAC5682Z уже 2 года на стапеле, осталось дождаться, кто первый достигнет 2ГГц, пока время позволяет. Лучший вариант, всё-таки, если AD выпустят новый DDS на 2 ГГц по многочисленным просьбам трудящихся всех стран. :biggrin:
Я уже давно заметил, Александр, что Вы уникальный специалист в анатомии ЖИГов, я же пока в этом чайник со свистком :1111493779:, хотя и выбрал себе такой ник. Да и юзаем мы сейчас такие ЖИГи, которые стоят по несколько куёв, мне сикир башка за них будет :maniac: , если что. Да и времени на это пока нет, и сомневаюсь я что-то в эффективности таких мер.
Ну это ваще круто, я про такое ещё даже в своих детских книжках с картинками не читал!!! :laughing:
Ссылка на сообщение
khach, фотоника появится лет через пять десять у нас в стране и на уровне единичных экземпляров. Нет у нас сейчас рынка для сверхмалошумящих генераторов.
Ссылка на сообщение
Еще одна статейка радиолюбителей по шумам семейства гиговых DDS, довольно тяжелая по написанию http://www.xs4all.nl/~martein/pa3ake/hmode...10_pmnoise.html
Ссылка на сообщение
Достану старую тему. Запустил AD9912 с малошумящей тактовой 1 ГГц. Посмотрел спектр. Динамика не меньше 100 дБ в диапазоне до 80 МГц. Выше начинают лезть биения выходной и тактовой довольно низких порядков с уровнями под 60 дБ. Хотя может выходной усилитель гадить. Пока вожусь с агрегатом, могу подкинуть картинки, кому надо.
Ссылка на сообщение
Если не жалко, то мне, плиз! Забросил тему пока в угол, не до этого пока, но только на DDS в чистом виде и молюсь. Отдельный пардон за тот пост, что ввёл Вас в недоразумение по теме Шаманъа, был навеселе (самому стыдно, что такое сморозил :laughing: ). Если объём слишком большой - шлите сюда: [email protected]
Ссылка на сообщение
Аналогичная просьба. А то любительские проекты в сети с использованием ДДСов грешат "любительской" разводкой, несимметричными нагрузками выходов или клоковых входов-отсюда куча "лишних" гармоник или их несоответствие даташитам.
Кстати, видел когда-то в любительских дискуссионных группах на яху интересный фильмик- изменение полного спектра ДДС при плавной перестройке его по диапазону. Самое интересное там было - поведение спуров и гармоник. Вот думаю, как бы такой фильмик превратить в трехмерный (пространственный) график спуров. Использует ли кого-нибудь анализатор спектра, завызанный с контроллером ДДС через комп с помощью лабвью или самописной прогой для снятия такой трехмерной картины?
Ссылка на сообщение
Вы мне лучше скажите, на каких точках снимать и с каким спаном? Мне что, весь диапазон 0-1 ГГц с шагом 1 МГц проползти и вывалить тысячу картинок? Мерить буду Е4448, так что можете сразу необходимые настройки говорить типа РБВ и пр. Фазовый шум могу тоже показать, хотя смысла в этом нет - в описании всё правильно нарисовано для нефильтрованого выхода ЦАП. Правильные гармоники не гарантирую - стоит усилитель SGA6386 или SBF5089. Будете рисовать плату, внимательно читайте описание - я уже несколько заплаток поставил.
Ссылка на сообщение
Интересуют частоты 50, 100, 200 и 400 МГц, но все они кратны 2 ГГц, поэтому будут близки к идеалу с минимумом биений. Чтобы спровоцировать максимальные биения, нужно добавить или отнять небольшие смещения, скажем 0,5 %, как в даташите AD9912. Тогда получим 49.75, 99.5, 199 и 398 МГц. Спаны 25 кГц, 250 кГц, 2.5 МГц, 25 МГц и 250 МГЦ(последняя - для последних двух частот). Часть похожих спектрограмм уже есть в даташите, можно будет сравнить расхождение картинок при небольшом расхождении частот. Интересуют прежде всего спуры как в узкой, так и в широкой полосах. С кратными гармониками итак всё понятно. Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
Ага, лучше через мегагерц. Только наверно не до 1000, а до 500 - там же фильтр все-таки стоит на выходе? А вот вываливать не в виде картинок, а как двумерную матрицу в бинарный файл с известным форматом. Матлабовский например или Ориджиновский. Вообще конечно двумерные бинарные файлы нестандартизированны, в текстовом формате это несколько мегабайт получится, но что-нибудь придумаем. Что бы потом можно было вчитать в какой-либо софт, который с трехмеркой нормально работает - чтобы сечения вдоль трасс спуров можно было вытащить легко.
Я поэтому и спрашивал про автоматизированную измерительную установку- чтобы поставить на ночь и получить готовый массив данных.
Можно конечно и просто "водопад" снять при скане, но обычно в нем слишком мало точек бывает. Способности Е4448 по поводу водопада незнаю.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
