Jatagan 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба У меня почему-то не одна из мег 128 не хочет программироваться по ISP. Подключаю так: Программатор Лапы меги MOSI PE0 MISO PE1 SCK PB1 Reset Reset PEN подключал и на + и на землю, не хочет программатор ее видеть... Программатор STK500, самодельный правда, но работает, ибо другие меги шью без проблем. Что не так делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба И GND GND. Вроде все правильно подключено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jatagan 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Vcc и GND соответственно. Но почему программатор кристал не видет? На четырех корпусах проверял, с разных партий... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kool 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Чудес не бывает. Все ноги vcc и gnd подсоединяли? Дожно быть 3 пары. РЕN нужно на питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_J 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба PEN подключал и на + и на землю, не хочет программатор ее видеть... Доброго дня :) PEN - по идеи надо в воздухе оставлять, у меня так работало :) С Уважением, Владимир :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба У меня почему-то не одна из мег 128 не хочет программироваться по ISP. Программатор STK500, самодельный правда, но работает, ибо другие меги шью без проблем. Что не так делаю? Попробуйте частоту снизить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба А PEN на питание нужно во время программирования? Или все время? РАньше работал с контроллерами младше 128, неужели теперь нужно помимо кнопок на софте нажимать еще чтото и на плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба Ну, я сейчас работаю с мегой128. Прошиваю ISP от Petka или одним из многочисленных реализаций JTAG ICE. Проблема, порой, оказывается смехотворной при пристальном рассмотрении: "сопля" на плате, уровень ниже допустимого и т.п. Один раз я так намучался, когда сделал мультиплексирование на Reset посредством диодов. Результат - делитель и уровень на reset выше нормы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба А PEN на питание нужно во время программирования? Или все время? РАньше работал с контроллерами младше 128, неужели теперь нужно помимо кнопок на софте нажимать еще чтото и на плате? PEN можно в воздухе оставить или на VCC через 1к, это рудимент от меги103. Дело не в этом. Осцилом посмотрите сигналы на ногах, может что то прояснится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jatagan 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба Насчет соплей на плате и обрывов всяких, мне это хорошо известно. Сделал стендик - кусок стеклотекстолита, 6-и пиновый разъем, и тонкие провода которыми паяюсь к кристаллу. Не поленился, приладил мегу 8, все работает, программатор видит, а сдесь, хоть расшибись, ни на плате, ни на стенде... PEN оставлял в воздухе, подключал к плюсу, к земле, к ресету... Мне говорили, что порты нужно открыть... Может это при помощи JTAG делать нужно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба Может с фузами проблема? Не пробовали на xtal1 подавать внешний клок? Шил мега64/128 - всё без проблем шьётся stk200 и avrispmkII :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avg-85 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба Выводы PE0 и PE1 только к программатору идут? или к ним еще что-то на плате подключено? У меня был случай, когда одна из этих линий замыкалась на плате на землю (выход инвертора), в результате: ноль реакции на программатор. Тоже не сразу понял в чем плюха. Кстати, можно посмотреть и остальные выводы: SCK и RESET. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба Если на reset висит конденсатор, отключите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jatagan 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба XTAL1 подал 4 МГц, с толкача, сделал когдато, бывает нужно. На Ресет конденсаторов нет... Может и с Фюзами чет не то, но нет JTAGа чтоб посмотреть... Я вроде в описании видел, что не все фьюзы доступны с ISP. Микросхема на стенде, это тонкиеми проводами соединены выводы с разъемомм программатора, т.е. все видно, и нет коротышей или неконтактов, стенд рабочий, подкидывал на него Мегу 8, все ОК. А со 128, ну просто жуть какая-то... Позже или куплю, или соберу JTAG, ним попробую... В описании написано, что JTAG является основным интерфейсом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба В описании написано, что JTAG является основным интерфейсом. ISP у свежевыпущенных чипов по умолчанию включен. Кроме того, залоченный чип не позволяет использовать JTAG, так что последний врядли можно считать основным. Очень много использовал 128-ю, никогда не было проблем с ISP. Может Вам партия битая попалась? И ещё, народ часто ошибается перепутав местами MISO и MOSI или забыв подать питание на AVCC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
