Перейти к содержанию
У меня почему-то не одна из мег 128 не хочет программироваться по ISP.
Подключаю так:
Программатор Лапы меги
MOSI PE0
MISO PE1
SCK PB1
Reset Reset
PEN подключал и на + и на землю, не хочет программатор ее видеть...
Программатор STK500, самодельный правда, но работает, ибо другие меги шью без проблем.
Что не так делаю?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vcc и GND соответственно.
Но почему программатор кристал не видет?
На четырех корпусах проверял, с разных партий...
Ссылка на сообщение
Чудес не бывает. Все ноги vcc и gnd подсоединяли? Дожно быть 3 пары.
РЕN нужно на питание.
Ссылка на сообщение
Доброго дня :)
PEN - по идеи надо в воздухе оставлять, у меня так работало :)
С Уважением, Владимир :)
Ссылка на сообщение
Что не так делаю?
Попробуйте частоту снизить.
Ссылка на сообщение
А PEN на питание нужно во время программирования? Или все время? РАньше работал с контроллерами младше 128, неужели теперь нужно помимо кнопок на софте нажимать еще чтото и на плате?
Ссылка на сообщение
Ну, я сейчас работаю с мегой128. Прошиваю ISP от Petka или одним из многочисленных реализаций JTAG ICE. Проблема, порой, оказывается смехотворной при пристальном рассмотрении: "сопля" на плате, уровень ниже допустимого и т.п. Один раз я так намучался, когда сделал мультиплексирование на Reset посредством диодов. Результат - делитель и уровень на reset выше нормы...
Ссылка на сообщение
PEN можно в воздухе оставить или на VCC через 1к, это рудимент от меги103. Дело не в этом. Осцилом посмотрите сигналы на ногах, может что то прояснится.
Ссылка на сообщение
Насчет соплей на плате и обрывов всяких, мне это хорошо известно. Сделал стендик - кусок стеклотекстолита, 6-и пиновый разъем, и тонкие провода которыми паяюсь к кристаллу. Не поленился, приладил мегу 8, все работает, программатор видит, а сдесь, хоть расшибись, ни на плате, ни на стенде...
PEN оставлял в воздухе, подключал к плюсу, к земле, к ресету...
Мне говорили, что порты нужно открыть... Может это при помощи JTAG делать нужно...
Ссылка на сообщение
Может с фузами проблема?
Не пробовали на xtal1 подавать внешний клок?
Шил мега64/128 - всё без проблем шьётся stk200 и avrispmkII :)
Ссылка на сообщение
Выводы PE0 и PE1 только к программатору идут? или к ним еще что-то на плате подключено?
У меня был случай, когда одна из этих линий замыкалась на плате на землю (выход инвертора), в результате: ноль реакции на программатор. Тоже не сразу понял в чем плюха.
Кстати, можно посмотреть и остальные выводы: SCK и RESET.
Ссылка на сообщение
XTAL1 подал 4 МГц, с толкача, сделал когдато, бывает нужно.
На Ресет конденсаторов нет...
Может и с Фюзами чет не то, но нет JTAGа чтоб посмотреть... Я вроде в описании видел, что не все фьюзы доступны с ISP. Микросхема на стенде, это тонкиеми проводами соединены выводы с разъемомм программатора, т.е. все видно, и нет коротышей или неконтактов, стенд рабочий, подкидывал на него Мегу 8, все ОК. А со 128, ну просто жуть какая-то...
Позже или куплю, или соберу JTAG, ним попробую... В описании написано, что JTAG является основным интерфейсом.
Ссылка на сообщение
ISP у свежевыпущенных чипов по умолчанию включен.
Кроме того, залоченный чип не позволяет использовать JTAG, так что последний врядли можно считать основным.
Очень много использовал 128-ю, никогда не было проблем с ISP. Может Вам партия битая попалась?
И ещё, народ часто ошибается перепутав местами MISO и MOSI или забыв подать питание на AVCC.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
