ecos-rtos.in.ua 0 16 сентября, 2009 Опубликовано 16 сентября, 2009 · Жалоба Делаю плату LCD контролера , буду подключать ее к Siberya (ARM9). Планирую изготавливать ее в ЧП Лактионова. Покритикуйте пожалуйста плату. Не знаю как сделать вырез в ПП под разъем LCD, подскажите. Можно как то сделать одинаковую ширину дорожек для выделеного фрагмента, или надо по одной менять? P.S. Плата в Altium Designer Summer 09. (в приложенном файле вместо _ поставить . txt убрать из имени. По другому загрузить не смог) PLATA_tar_bz2.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 0 16 сентября, 2009 Опубликовано 16 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Хорошо бы сказать, что плата в формате Sprint Layout. А еще лучше перевести ее в pdf. Изменено 16 сентября, 2009 пользователем baken Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 17 сентября, 2009 Опубликовано 17 сентября, 2009 · Жалоба Хорошо бы сказать, что плата в формате Sprint Layout. А еще лучше перевести ее в pdf. Перевел в pdf PCB_Project1.pdf.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 17 сентября, 2009 Опубликовано 17 сентября, 2009 · Жалоба жуть, переразводить почти все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 17 сентября, 2009 Опубликовано 17 сентября, 2009 · Жалоба жуть, переразводить почти все. Старался :). А можно поконкретней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 17 сентября, 2009 Опубликовано 17 сентября, 2009 · Жалоба sorry, долго и длинно объяснять. Не уложусь по времени. земля, заливка, проводники, зазоры, слои, допуски, расположение компонентов, болкировка, все переделывать. Много всего, быстрее переразвести чем объяснить. Может я и сторог но ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 18 сентября, 2009 Опубликовано 18 сентября, 2009 · Жалоба быстрее переразвести чем объяснить. Буду переразводить. На что обратить внимание чтобы не сделать тех же ошибок (учусь я). Рассположение элементов- так получилось (расположение разъемов у меня фиксировано, остальные компоненты размещал по принципу минилальной длины). Количество слоев - 2 (ограничение по стоимости, так как делаю для себя в одном экземпляре). Допуски - плата 5 класса точности, так как в центральном разъеме имею 0.2 мм/0.2 мм (ширина проводника/расстояние между соседними). Вниз от этого разъема проводники вести ме могу. Там должен быть вырез, через который будет заводиться гибкий шлейф LCD. Вопрос как его сделать на плате остался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 0 18 сентября, 2009 Опубликовано 18 сентября, 2009 · Жалоба На что обратить внимание чтобы не сделать тех же ошибок (учусь я). Рассположение элементов- так получилось (расположение разъемов у меня фиксировано, остальные компоненты размещал по принципу минилальной длины). Если расположение компонентов фиксировано, тогда разведите все трассы на одной стороне, чтобы заливка была максимальной на втором слое. И если нужно использовать вторую сторону, то на очень коротком и изолированном участке. То есть после разводки нижняя сторона это сплошная земля с редкими вкраплениями отрезков трасс длиное не более полсантиметра, сантиметр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 30 сентября, 2009 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба Если расположение компонентов фиксировано, тогда разведите все трассы на одной стороне, чтобы заливка была максимальной на втором слое. И если нужно использовать вторую сторону, то на очень коротком и изолированном участке. То есть после разводки нижняя сторона это сплошная земля с редкими вкраплениями отрезков трасс длиное не более полсантиметра, сантиметр. Начал переразводку, пока соединил только разъемы. Коментарии, критика приветсвуються. Обновил файл tfp_plate.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 3 октября, 2009 Опубликовано 3 октября, 2009 · Жалоба Развел плату tfp_plate.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 3 октября, 2009 Опубликовано 3 октября, 2009 · Жалоба Все равно никуда не годится :( Зачем, например, явно избыточные ширины трасс при столь же явно чрезмерно малых зазорах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 3 октября, 2009 Опубликовано 3 октября, 2009 · Жалоба Все равно никуда не годится :( Зачем, например, явно избыточные ширины трасс при столь же явно чрезмерно малых зазорах? А какую ширину/зазор Вы бы порекомендовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 3 октября, 2009 Опубликовано 3 октября, 2009 · Жалоба А какую ширину/зазор Вы бы порекомендовали? Для бюджетной двухслойки не менее 8mil (0.2мм). Некоторые явные ужасы: p1.bmpp2.bmpp3.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба Некоторые явные ужасы: Ужасы поправил, сделал ширину проводника 12mil. tfp_plate.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба Вот, уже больше похоже на плату. Еще: - Лучше не соединять соседние пады у SMD компонентов по центру, а сделать петлю снаружи (картинка номер 2) - ИМХО, водить дороги между падами чип резисторов и конденсаторов - некоторый моветон. Например, трассу на первой картинке можно спокойно провести под компонентами, а не между их выводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
