Перейти к содержанию
Методика применения I/O_Designer
1. Ваять можно непосредственно внутри IOD - для этого и существует окно Symbol
просто ленивый я, тем более не получалось никогда получить 100% схему. постоянно какие то изменения и функциональный символ плывет :(
2. Естественно данные пины надо добавить как на функ. так и на pcb символ.
Взять все пины JTAG (в окне пинов или сигналов) и перетащить на символ секундное дело. Чтобы не искать их в списке достаточно включить фильтр (например щелкнув на JTAG в заголовке окна Device - в результате в окне Pins останутся только пины JTAG).
Также добавить\перераспределить пины можно в последнем шаге Symbol_Wizard - когда перед вами таблица - слева не размещенные пины, справа размещенные.
эх не хватает пимпочки для автоматизации этого процесса
и самое главное не получается пройти упаковку
т.к. я не использовал отдельные символы JTAG и питания то IOD сгенерировал одну схему. нет *_top
даю картинки. т.е. как я понимаю еще требуется и схема *_top для упаковки
как это понять ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В подсхеме сгенерированной IOD есть порт X_DONE?
Ничего дополнительного не требуется. Я модифицировал схему с двумя ПЛИС использованную в моем видео и все работает.
- добавил пины TMS, TDI, TDO, TCK на функ. символ и символ pcb
- сделал экспорт символов и схемы
Все упаковывется и аннотируется.
Ссылка на сообщение
В подсхеме сгенерированной IOD порта X_DONE у меня почему то НЕТ :crying:
я вижу на "вид внутри первого блока post-5035-1257838403_thumb.png" у тебя для каждого сигнаа TMS, TDI, TDO, TCK имеется порт, который отсутствует у меня
как обычно у fill все работает :)
сделал
1.пин DONE добавлен на на функ. символ и символ pcb - это видно на двух первых картинках
2.проблема только с добавлением сигнала X_DONE, т.к. без него все все упаковывется и аннотируется
Ссылка на сообщение
Вопрос - а как IOD сказать не перегенерировать подсхему? то есть - вручную создан лист подсхемы и на него поставлены символы _pcb, а при следующей синхронихации IOD заменяет лист на сгенеренный самостоятельно....
Ссылка на сообщение
Если делаете экспорт схемы, то естественно схема генеририруется заново.
А зачем делать вручную именно эту подсхему, сделайте подсхему под другим именем, если вы ее все равно редактируете вручную. Символы _pcb на ней обновятся автоматом после экспорта из IOD.
Ссылка на сообщение
Экспот схемы не делался...делался экспорт символов, а потом синхронизация с дефолтными параметрами....Или я чего-то не понимаю, и это одно и то же?
Э.. Тогда в проекте будет две подсхемы? А мне совершенна не нужна подсхема криво сгенеренная ИОД с дефолтной форматкой А4, которую кстати, я поменятть почему-то не могу в данном проекте....=(
Ссылка на сообщение
сделал
Так все таки на функ. символе пин DONE или X_DONE? Чтобы не путаться назови сигнал DONE, тогда все имена станут одинаковыми и скорее всего проблема сразу исчезнет.
Ссылка на сообщение
Сорри, уточнение....Вручную был создан лист подсхемы с именем spartan6, на него указывал символ сгенеренный ИОД и на нем были размещены порты и _pcb...После синхронизации - в spartan6 вдруг стало два листа, причем, символы _pcb с первого листа перенеслись на второй лист....
Ссылка на сообщение
1. Есть несколько видов экспорта:
- Shematic_and_symbols - генерируется подсхема на которую размещаются генерируемые символы _pcb
- All_Symbols - генерируются только символы
- Selected_Symbol - генерируется только выбранный символ
- Schematic_Update - обновляется руками сделанная схема на которую были размещены символы _pcb
Так какой из них вы используете?
2. На сгенерированной IOD подсхеме ясно красными буквами написано - не модифицировать подсхему, т.к. она автоматом перерисовывается при выполнении экспорта Shematic_and_symbols
3. Если вы в проекте DxD указали используемые форматки для конкретных размеров листов (border.ini), то в IOD в Tools>Preferences>Symbol_Editor>Export будет доступна для авто размещения именно ваша форматка, выбираемая согласно размера листа заданного вами в Tools>Preferences>Symbol_Editor
4. Какой смысл заниматься "причесыванием" подсхемы на этапе первичной разработки? Когда закончите все перестановки пинов, тогда и можете привести подсхему в нужный вам вид.
Ссылка на сообщение
1. Использовался экспорт All_Symbols
2. Это понятно.
3. В проекте указана форматка А3. В ИОД - она не доступна. ЦБ ессно, подключена и в ЦБ эта форматка есть.
4. Тоже верно.. но - хочется все сразу =)
UPDATE: по п3 разобрался - в Preferences->Symbol Edito стоял размер листа А4 - забыл поправить...правда логика сего мне не понятно - почему размер листа выставляется в одном разделе, а форматка к этому листу в другом....ну да бог с ним, тут и почище нелогичности бывают...=)
Ссылка на сообщение
назвал сигнал DONE, имена стали одинаковыми и ........ проблема осталась :)
в DxD на символе рсв на сигнале DONE не появляется порт и упаковка не проходит
на взирая на предупреждение THIS SHEET IS AUTOMATICALLY UPDATED BY I/O DESIGNER. PLEASE DO NOT MODIFY. руками поставил порт DONE на цепь пина, обозвал DONE и упаковка прошла на ура. FA тож на ура
горячая связь по цепи X_DONE (это уже цепь в DxD) работает, подсвечивается и пины и проводник для DxD & Exp
не понимаю в чем дело
какая галка при экспорте не поставлена чтобы порт ставился для символа рсв ???
Ссылка на сообщение
Ну тут надо разбираться на проекте. Как я понимаю для других цепей она порты поставила? Иначе связи по иерархии не получилось бы. Т.е. проблема с конкретной цепью\портом\пином.
1. Ну вообще-то в данном режиме подсхема не перерисовывается. Вы уверены что не использовали самый первый пункт меню экспорта?
2. Вполне логично - в Preferences->Symbol Editor выставляется размер листа для внутреннего редактора символов, который в свою очередь влияет на размер листа подсхемы. А в Preferences->Symbol Editor>Export вы конфигурируете что и как будет экспортироваться. Если переместить настройку форматки туда где выставляется размер листа, сетка и т.п. то станет еще менее логично, т.к. получится что выставляем вид\размер форматки для символьного редактора - что напрямую противоречит действительности, ибо в символьном редакторе IOD мы форматку увидеть никак не сможем. Вот если бы можно было отдельно выставлять размеры листа для символьного редактора и отдельно для генерируемой схемы, тогда все стало бы более определенным.
Ссылка на сообщение
да, порты для других цепей поставила
осталось проблема со всеми пинами JTAG и Config которые я руками ввел в символ рсв и функциональный (т.е. ошибка упаковки на каждый пин JTAG и Config). сейчас я уже хотел на одном пине DONE пройти упаковку.
Александр, проект на XC35S700 ты уже имеешь, с тем над которым мы (точнее я бился долго).
в новой версии проекта я решил выкинуть питание в глобальные (это удачно прошло), а JTAG и Config ввести в функциональный символ.
одно условие - проект был в 2007.6 а сейчас он в 2007.7
Ссылка на сообщение
Ну и в чем проблема?
- Удалил все лишние символы из IOD - осталось всего два (функ. и _pcb)
- Перетащил на эти символы пины конфиг. (3 штуки)
- Сделал экспорт схемы и символов
- Запустил Package - 3 ошибки - все правильно, щелкнул на ошибке и увидел старые конфиг. символ и символ питания в общей схеме
- Удалил их из общей схемы , ибо теперь их быть не должно иначе дублируются пины (одинаковый номер есть как на символе в схеме, так и в PDB в разделе Supply...)
- Все - упаковка заработала
Посмотрел подсхему - все на месте - IOD сам добавил порты на эти три цепи post-512-1257929917_thumb.png
Ссылка на сообщение
2.Вот если бы можно было отдельно выставлять размеры листа для символьного редактора и отдельно для генерируемой схемы, тогда все стало бы более определенным.
1. Уверен. Схему не экспортировал специально.
2. Согласен, отдельное выставление размеров было бы логично.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
