Mikolan 0 16 сентября, 2009 Опубликовано 16 сентября, 2009 · Жалоба 1. Некачественный симдержатель и нет контакта 2. Непропай разъема или симдержателя или обрыв в дорожках 3. Неправильная разводка симкарты - http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/Ap...noe/simcard.JPG 4. Промыть разъем или пайку симкарты - модуль не любит разного рода флюсы 5. Старая прошивка - знает не все карточки 6........ х. Нечистые электромагнитные силы 1) Попробую поменять 2) Перепаивал уже несколько раз 3) Перепроверял несколько раз 4) Хм.. 5) Прошивка 12SIM300C32_SPANSION. Слышал что есть 14, но там вроде другой тип памяти, и она не пойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 16 сентября, 2009 Опубликовано 16 сентября, 2009 · Жалоба В выложеном мной архиве - тема рядом - 15 версия и прошивальщик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 16 сентября, 2009 Опубликовано 16 сентября, 2009 · Жалоба проверьте ESDшники на линии, если ставили; редко, но бывает что они глючат, точнее один в сборке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришелец 0 16 сентября, 2009 Опубликовано 16 сентября, 2009 · Жалоба никто кажется ещё не советовал - модем поменять (может дохлый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolan 0 16 сентября, 2009 Опубликовано 16 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Скачал архив из соседней темы. Там программа Simcom Flash update Tool. Пробывал как делать и аплоад и даунлоад, на все выдает error device not supported by ram program (1200). В гугле нету описания этой ошибки. Кто с ней сталкивался? И что означает Upload и Download. В моем понимании Download это скачать прошивку с телефона, а Upload загрузить на телефон. Но в инете нашел хелп к программе, там на сколько я понял вкладка Download - это закачать прошивку НА телефон... Вразумите непонятливого. ----------------- UPD: Ура! Заработало. Перепрошить модуль так и не смог, но симку он увидел, и в сети зарегистрировался. Помогло замыкание PWRKEY на минус. Всем спасибо за помощь. Изменено 16 сентября, 2009 пользователем Mikolan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 17 сентября, 2009 Опубликовано 17 сентября, 2009 · Жалоба В моем понимании Download это скачать прошивку с телефона, а Upload загрузить на телефон. Но в инете нашел хелп к программе, там на сколько я понял вкладка Download - это закачать прошивку НА телефон... А это смотря с какой стороны смотреть. Производители модемов смотрят со стороны модема. В хелпе всё правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
solomichevanatoliy 0 22 сентября, 2009 Опубликовано 22 сентября, 2009 · Жалоба у меня тоже был проблема что через раз видел симку, потратил уйму времени, всю обвязку по 3 раза переменял, все было в идеале, уже не знал что делать... пока просто не подогнул контакты в держателе симки чтобы сильнее к симке прижимались, и уже который месяц ни каких проблем! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolan 0 30 сентября, 2009 Опубликовано 30 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Возникла новая проблема. Пытаюсь приконектится к gprs и послать данные. OK at+cipcsgp=1,"apn" OK at+cstt OK at+ciicr OK at+cifsr 192.168.24.17 at+cipstart="tcp","77.88.21.8","80" OK CONNECT OK at+cipsend > get / http/1.0 SEND OK После SEND OK либо выдает Connection Close Либо молчит и ничего не выдает. Кто сталкивался с таким? В чем может быть причина? Изменено 30 сентября, 2009 пользователем Mikolan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 30 сентября, 2009 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба ну так сервер закрывает соединение.. приконектись к своему серверу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolan 0 30 сентября, 2009 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба Это происходит при конекте к любому серверу. Этот я выложил лишь для примера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба у интернет серверов (сайтов) настройка такая . чтоб не досили и не перегружали. конект обмен (таймаут на несколько секунд) и пшл*** ))) т.е Connection Close Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korobov_michael 0 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 · Жалоба Вставлю свои 5 копеек. Если есть инет с выделенным айпишником, попробуй запустить на этой машине примитивный сервер (см. аттач) и попробуй подключиться к серверу - точно не будет проблем с таймаутом. Успехов. Server.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Такая проблема как и у автора темы (появилась внезапно, ~50 запусков до этого были успешными): +CPIN: SIM ERROR Причем из 15 запусков, 1 будет Call Ready. Разводка сим-карты по даташит, контакты подгибал, флюс с дорожек вытерт. Куда копать? з.ы. sim300dz Изменено 2 октября, 2010 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба сим300Д сильно глючит с картами МТС (Контракт) с КС и Лайф нормально. работа только с CSD . куда копать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 · Жалоба сим300Д сильно глючит с картами МТС (Контракт) с КС и Лайф нормально. работа только с CSD . куда копать ? гы... копать в сторону модемов других производителей :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
