Перейти к содержанию
Bypass pin
что делать с ножкой под названием Bypass у ADSP BF-561 - притянуть к плюсу или к минусу ?
И зачем эта нога нужна, если есть соответствующий бит, в регистре управления PLL, который разрешает или запрещает использование PLL ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Могу предположить, что эта нога (а также ноги MSEL[5:0]) нужна для того, чтобы проц мог стартовать уже с определенной частотой. Других мыслей на эту тему нет... Возможно, неправ, тогда пусть товарищи поправят :)
Ссылка на сообщение
У меня к земле. Если 0, то при старте включается PLL с заданными по умолчанию коэффициентами,
если 1, тактирование напрямую от резонатора(генератора)
Вы , главное, MNI к земле притяните, чтобы не было мучительно больно :)
Ссылка на сообщение
:07: Это на каком процессоре есть такие ноги?
Поправлю немного.
Вы , главное, MNI к неактивному уровню притяните, чтобы не было мучительно больно :)
AD, видимо не определились какой полярности должно быть NMI :) - на разных финах по разному
Ссылка на сообщение
Ага, тут они хорошо прикололись. Особенно это касается БГА корпусов.
Попасть можно на хорошие бабки :) Это они проверяют на внимательность.
Ссылка на сообщение
Наврал, наврал. Посыпаю голову пеплом :)
Ссылка на сообщение
на счёт NMI - есть же схема BF561 EZ-Kit - там все NMI на земле ;)
Речь о том, что на 537-м (к примеру) у NMI - активный низкий уровень, т.е. подтягивать его надо к питанию.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
