Vasil_Riabko 8 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 · Жалоба Уважаемые коллеги не ругайте сильно только начинаю осваивать ARM Подскажите где найти описание дополнений к LPC213x/01 (Enhancements brought by LPC213x/01 devices) Fast GPIO ports enable port pin toggling up to 3.5 times faster than the original LPC213x. They also allow for a port pin to be read at any time regardless of its function. в LPC213x User Manual не нашел и где можно нйти iolpc2138.h для LPC213x/01 зарание благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 · Жалоба в LPC213x User Manual не нашел http://www.standardics.nxp.com/support/doc...2&type=user Всё обо всём здесь: http://www.standardics.nxp.com/products/mc...ametric/?sub=01 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 · Жалоба Fast GPIO ports ... also allow for a port pin to be read at any time regardless of its function. О как! А где про это написано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorMarx 0 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 · Жалоба О как! А где про это написано? Наберите "also allow for a port pin to be read at any time regardless of its function." в строке поиска гугля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Почитал... Итого: На сайте www.nxp.com user manual на 213x/01 обнаружить не удалось. На www.standardics.nxp.com нужный документ дают, и в нём во введении о таковой фиче сказано. В разделе GPIO - ни слова. в документах на LPC23xx упоминаний вообще никаких - раздел GPIO сильно напоминает даташиты на предыдущие камни, а во введении FastGPIO упоминается мимоходом. Может, shahr просветит - на каких процессорах FIOxPIN отражает действительную ситуацию на ногах контроллера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Именно в мануалах (а не даташитах) на lpc213x и lpc23xx нашёл массу информации о Fast GPIO. В частности, в разделе 5.4 Output signal frequency considerations when using the legacy and enhanced GPIO registers на стр. 90, говорится об увеличении скорости работы портов в этом режиме. Что касается отличий lpc213x/1 от lpc213x, то в эррате есть исчерпывающие на этот счёт сведения. Непонятно где Вы что смотрели или что конкретно Вам нужно. Заголовочный файл для IAR ARM 5.40 выкладываю. iolpc2138.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 8 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Уважаемый IgorKossak большое спасибо за ссылку (http://www.standardics.nxp.com/support/doc...2&type=user Всё обо всём здесь: http://www.standardics.nxp.com/products/mc...metric/?sub=01) помогло В прикрепленном файле iolpc2138.zip #include "NXP/iolpc2134.h" если можно выложите сам файл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Непонятно где Вы что смотрели или что конкретно Вам нужно. Всё очень просто :) V_N нужно описание на FastGPIO конкретного процессора - 2138/01, а мне - описание возможности читать состояние порта. Желательно на любом процессоре с FastGPIO (проект на LPC2138 у нас вряд-ли будет развиваться...). Про скорость читал, хотя не проверял никогда за ненадобностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба В прикрепленном файле iolpc2138.zip #include "NXP/iolpc2134.h" если можно выложите сам файл Ой! iolpc2134.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorMarx 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба #include "NXP/iolpc2134.h" если можно выложите сам файл Я много работаю с этим камнем (причём с ревизией /01), спрашивайте, чем могу, помогу. А если будете отлаживаться в IAR, то вот вам ещё файл, я его исправил: товарищи из IAR выводят на вкладки просмотра регистров всё что попало, совсем не задумываясь о том, что некоторые регистры отладчику считывать не следует (например, FIFO, VicVecAddr и прочее). Вставьте это описание вместо дефолтного в свойствах проекта -> отладка, и вам не придётся испытывать весь тот гемор, который проходит новичок. Тёзка опередил, пока я пост набирал ) Добавление: на этот чип два мануала: UM10114 и UM10120 iolpc2134.zip iolpc2134_fixed.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба ... описание возможности читать состояние порта... Chapter 8: GPIO Table 66. GPIO register map (local bus accessible registers - enhanced GPIO features on LPC213x/01 only) FIOPIN Fast Port Pin value register using FIOMASK. The current state of digital port pins can be read from this register, regardless of pin direction or alternate function selection (as long as pin is not configured as an input to ADC). The value read is value of the physical pins masked by ANDing the inverted FIOMASK. Writing to this register affects only port bits enabled by ZEROES in FIOMASK. 4.3 GPIO port Pin value register (IOPIN, Port 0: IO0PIN - 0xE002 8000 and Port 1: IO1PIN - 0xE002 8010; FIOPIN, Port 0: FIO0PIN - 0x3FFF C014 and Port 1: FIO1PIN - 0x3FFF C034) This register provides the value of port pins that are configured to perform only digital functions. и т. д. Если этого не достаточно, то я не знаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 11 сентября, 2009 Опубликовано 11 сентября, 2009 · Жалоба Не помню точно с какой ревизии LPC213x (возможно с В или С) но читать состояние пина, настроенного на цифровую функцию (не АЦП) можно и через обычный IOxPIN. В ранних ревизиях можно было читать состояние пинов, настроенных только как GPIO, а остальные читались еденицами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 11 сентября, 2009 Опубликовано 11 сентября, 2009 · Жалоба Если этого не достаточно, то я не знаю... Спасибо, достаточно. Внимательней надо быть... Если кому интересно - в user manual на LPC23xx написано то же самое. Осталось вспомнить, почему я решил, что это не работает... Видимо, проверялось на медленном GPIO на старых камнях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shahr 0 14 сентября, 2009 Опубликовано 14 сентября, 2009 · Жалоба Весь объём документации по МК NXP находится на сайте http://www.standardics.nxp.com или http://www.nxp.com/microcontrollers , который редиректит на тот же standardics. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 7 марта, 2010 Опубликовано 7 марта, 2010 · Жалоба Весь объём документации по МК NXP находится на сайте http://www.standardics.nxp.com или http://www.nxp.com/microcontrollers , который редиректит на тот же standardics. Подскажите, shahr NXP делает все процы серии LPC213x из одного кристалла? Просто лочит или отбраковывает разные экземпляры? Или это разные кристаллы? Меня это интересует вот почему. Есть допустим LPC2138 с 500К флэша и 32К рамы. Но хотелось бы иметь на таком же кристалле (по техпроцессу и площади) немного другую конфигурацию, например 128К флэша и +32К дополнительной рамы (что = 1/10 от сэкономленного флэша). А всю периферию ту же самую. Почему такое не делается? Обозвали бы проц LPC2133/35/37/39 например, на любой выбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
