Надо согласовать sd карту (3.3в) с микроконтроллером (+5в). говорят можно использовать 74HC244.
Подскажите как это сделать. Скиньте пример схемы конвертации +3.3в в 5в+. заранее благодарен.
Вот такой применяют для прошивки спутниковых ресиверов компьтером.
Но вроде у LPT выход открытый колектор.
Изменено пользователем Tumbler
Из 3,3В в 5 244 можно, т.к входной погог у 244 - пол питания.
Из 5В в 3,3 - только делитель.
В советской 564 серии есть специальные преобразователи уровней,
правильных с двумя питаниями,
наверняка и в буржуйских ана логах тоже есть, поищите.
3.3 V в 5V - SN74ALVC164245DGG или аналоничная. Или ставьте open collector с pull-up resistors, если крутизна фронтов некритична.
5 V в 3.3V - делитель из пары резисторов (1k и 2k)
Впринципе у меня SD карта нормально работала с делителями (входные сигналы через делители, выходные - напрямую к контроллеру). Хотя я пробовал такой фокус на частоте 8 МГц. Возможно, что на более высокой карта будет работать нестабильно.
