Tolyan 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Задержка включения питания SDRAM Спецы, плиз выскажитесь по поводу.... Вообщем в разрабатываемой схеме хочется управлять питанием на SDRAM (IS42VS32200E) транзисторным ключем (есть необходимость как можно больше понизить потребление в определённые моменты). Процессор AT91SAM9XE. Вопросик возник: как по-вашему памяти не поплохеет от этого? В том смысле, что питание отключено, а на шинах будет что-то (что именно - гарантировать не могу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Жрать будет, если на шинах будут лог. 1. Через защитные диоды ток пойдет. А просто в режим низкого потребления SDRAM перевести не годится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyan 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Насчет жрать будет.. Если это по поводу процессора, то врятли. Мерял когда-то для ADuC841, так он как раз жрать начинал, когда ноль на выводе был.... В режим низкого потребления памть вроде по команде переводиться. А мне надо питание во время включения отрубить, до того. как проц включиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Насчет жрать будет.. Если это по поводу процессора, то врятли. Будет, естественно, даже не сомневайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Для ограничения токов можно поставить последовательные резисторы, а для включения питания - микросхему LM3525. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyan 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Для ограничения токов можно поставить последовательные резисторы, а для включения питания - микросхему LM3525. Места не много, так что целый преобразователь на одну память не хочется ставить. И меня вообще-то интересует не то, как это сделать. А можно ли в принципе вырубить питание на память и при этом питание на проц будет вклюсено. не каких аномалий в памяти из-за этого не возникнет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Для ограничения токов можно поставить последовательные резисторы Какого номинала? Я так понимаю, топикстартер за субмиллиамперное потребление борется ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба А можно ли в принципе вырубить питание на память и при этом питание на проц будет вклюсено. не каких аномалий в памяти из-за этого не возникнет? Дык вам уже ответил Rst7 - можно, но при этом нельзя будет пользоваться внешней шиной процессора, и предварительно нужно будет поставить на ней нули (не уверен, что это вообще возможно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Если сигнал CKE удерживать в нуле, то потребление будет 1ма. Если при этом и CLK удерживать в нуле, то потребление будет 0.3ма. Нужно ещё меньше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба и предварительно нужно будет поставить на ней нули (не уверен, что это вообще возможно). Даташита нет под рукой на конкретно тот камень, который использует топикстартер, но обычно внешняя шина в AT91 работает совместно с GPIO, и, переключив в соответствующих регистрах тип периферии с EBI на GPIO на необходимых пинах, получить нужные уровни вполне можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба ...обычно внешняя шина в AT91 работает совместно с GPIO, и, переключив в соответствующих регистрах тип периферии с EBI на GPIO на необходимых пинах, получить нужные уровни вполне можно. "Статическая" часть поделена только частично, сигналы управления SDRAM ни с чем не поделены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба сигналы управления SDRAM ни с чем не поделены. Тогда это, ойц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyan 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Всем спасибо за обсуждение. Решение вроде нарисовалось... За микроамперы не борюсь, так что вроде понятно что делать. Ещё раз спасибочки.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
