GenaSPB 11 15 мая, 2010 Опубликовано 15 мая, 2010 (изменено) · Жалоба процессор перенес массив констант для инициализации из флэш-памяти в стек void f(...) { static const unsigned char a [] = {0x01, 0x02, 0x03 }; } Если кто-то забыл static написать, так и будет. Изменено 15 мая, 2010 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 мая, 2010 Опубликовано 15 мая, 2010 · Жалоба Неправильно сказал - не через стек переписывает, а через память, отведенную под стек. Переносит указатель на 0x040, и в свободной области создает буфер для этих констант. Потом обратно стек восстанавливает. А за static - спасибо, попробую. upd. Попробовал - помогло. И размер кода уменьшился (естественно :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба Можно вопрос, не по теме, но непосредственно вытекающий из предыдущего. Почему симулятор Keil останавливается на командах, которыми я инициализирую контроллер ЖКИ на внешней шине, и ходит только по шагам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба А Вы окошечки сообщений посмотрите: он, наверное, ругается на запись/чтение левых адресов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба А Вы окошечки сообщений посмотрите: он, наверное, ругается на запись/чтение левых адресов. Точно, пишет! В окне command: *** error 65: access violation at 0x6C000070 : no 'read' permission а потом и на запись аналогично ругается. Вообще, складывается впечатление, что в окне Options/Target Keil 4.10 имеется глюк. Привожу все варианты установок и результат их действия после запуска программы в симуляторе. Адрес 0x6C000070 - первый из используемых (регистр контроллера ЖКИ), адрес 0x6C020000 - память контроллера ЖКИ. default--Start-------Size-------NoInit--access_violation--R13(SP) ---------0x6c000000--0x40000------------0x6C000070--------0x2000041C ---------0x6c000000--0x40000-----v------0x6C000070--------0x2000041C -v-------0x6c000000--0x40000------------0x6C020000--------0x6C000414 -v-------0x6c000000--0x40000-----v------0x6C020000--------0x6C000414 Т.е., отмечаю default - там создается стек, NoInit - вообще никак не влияет. А size там в каких единицах задавать, в байтах? Придется изучать синтаксис scatter файла... Пока отформатировал данное послание, упарился... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба А на такой вопрос подскажите, в чем дело (может, и предыдущий разрешится): Отмечаю v default регион start 0x6c000000 size 0x40000, имею в scatter файле: RW_RAM3 0x6C000000 UNINIT 0x00040000 { ; RW data .ANY (+RW +ZI) Стек, как и раньше, закидывается в 0x6c000414. Запускаю симулятор, останавливается с ошибкой *** error 65: access violation at 0x6C020000 : no 'read' permission Это как? Разрешена же область! Или со стеком связано? Ведь перед этим обращался к адресам 0x6c000000... без ошибок. А еще есть эта... куча...!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба Отмечаю v default регион start 0x6c000000 size 0x40000, имею в scatter файле: ... Запускаю симулятор, останавливается с ошибкой *** error 65: access violation at 0x6C020000 : no 'read' permission Это как? Разрешена же область! Scatter-файл относится к линкеру, а ошибка к симулятору. Если хотите, чтобы последний не ругался на записи по левым адресам, создайте ini-файл со строкой: map 0x6c000000, 0x6c0fffff READ WRITE И подцепите его в качестве Initialization File для симулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба Scatter-файл относится к линкеру, а ошибка к симулятору. Я думаю, симулятор знает, что сделал линкер. Иначе он бы останавливался при первом же обращении в эту область, по адресу 0x6c000070. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба Я думаю, симулятор знает, что сделал линкер. А вот линкеру как раз знать об этой области ничего не надо - вы же не хотите, чтобы по адресам регистров LCD он распихал данные программы. Просто объясните симулятору, что такая область есть. Как это делается я написал выше, только диапазон адресов расширьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба А вот линкеру как раз знать об этой области ничего не надо - вы же не хотите, чтобы по адресам регистров LCD он распихал данные программы. Просто объясните симулятору, что такая область есть. Как это делается я написал выше, только диапазон адресов расширьте. Спасибо, получилось! А я еще недоумевал, почему в симуляторе останавливается, а в железе работает. А внешние ОЗУ и ПЗУ мне линкеру указывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба А внешние ОЗУ и ПЗУ мне линкеру указывать? Если в них надо разместить код/данные - то указывать. Если они просто существуют, но не используются, то и указывать не за чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба В-общем, эта птичка default именно для этого и создана - подключать или отключать заданный регион памяти в проект. Если ее убрать в опциях Target, в scatter файле заданной цифрами области не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 · Жалоба Возвращаюсь к теме. Хочу для STM32F303 в Keil задать стек в конце CCM-RAM. Но что-то не выходит. Как это сделать, и можно ли? В startup.s или в *.sct? Хочу понять строки в startup.s Stack_Size EQU 0x00000400 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp ... Heap_Size EQU 0x00000000 AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 __heap_base Heap_Mem SPACE Heap_Size __heap_limit ... ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset AREA RESET, DATA, READONLY EXPORT __Vectors EXPORT __Vectors_End EXPORT __Vectors_Size __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler ... ;******************************************************************************* ; User Stack and Heap initialization ;******************************************************************************* IF :DEF:__MICROLIB EXPORT __initial_sp EXPORT __heap_base EXPORT __heap_limit ELSE IMPORT __use_two_region_memory EXPORT __user_initial_stackheap __user_initial_stackheap LDR R0, = Heap_Mem LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size) LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) LDR R3, = Stack_Mem BX LR ALIGN ENDIF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 · Жалоба Ого, блин! В AN4296 "Overview and tips for using STM32F303/313xx CCM RAM..." Rev.2 в разделе KEIL ошибочно заменили Figure 11 на такую же из IAR (Figure 2). Без этой картинки нихрена не понять. К счастью, нашел в корзине удаленный файл Rev.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 · Жалоба Добавляю в *.sct ARM_LIB_STACK 0x10002000 EMPTY -0x0400 { } не помогает. Вау - работает, вижу в отладчике SP = 0x10002000 Но когда всю обычную RAM (не CCMRAM) пытаюсь забрать под массив, не складывается. Т.е. теперь вопрос - как разместить остальные переменные в CCMRAM. В неё же у меня и код перегружается, и из нее выполняется. В-общем, что-то со стеком, сначала в основной памяти размещается, а потом в CCM. Приступаю штудировать доку по линкеру. Кстати, в Keil для IRAM1 указан неправильный размер, надо A000 (40k) вместо C000 (48k). Из-за этого компилируется без ошибок, а после запуска вываливается в HardFault. А все потому, что стек размещается сразу после всех переменных (+ куча, если есть), а не в конце RAM. И когда память не была забита, хватало места и для стека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
