esaulenka 7 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба подскажите, пожалуйста, что за вывод такой - Ksource ? Встречается, например, у STV160NF03L N-CHANNEL 30V - 0.0019Ω - 160A PowerSO-10 STripFET™ POWER MOSFET описание: http://www.terraelectronica.ru/pdf/ST/STV160NF03LAT4.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumbler 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Почитай если интересно. an_961.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Это отдельный вывод для подачи управляющего напряжения, подключен к истоку прямо на кристалле. Управление подключается к G и Ksource так, чтобы через эти ноги не протекал ток стока транзистора. А буква K это потому что Kelvin source connection. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба всем спасибо :) Страничка ST с описанием: The Kelvin source terminal enables the drive voltage to be applied between the gate and the Kelvin itself, therefore averting voltage drops of the type LS* dID/dt due to high rates of change of drain current across the stray inductance in series to the conventional source lead. Пользуйтесь оригинальной документацией ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
