Перейти к содержанию
SIM508 и AT+CMUX
Пытаюсь перевести SIM508 в мультиплексный режим с помощью команды AT+CMUX=0,0,5,127,10,3,30,10,2 (как в даташите), но пишет ERROR, причем без кода ошибки. Если пытаюсь поменять параметры, то пишет уже код ошибки неправильных параметров. Может кто знает, какие корректные параметры для этой команды?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот, что я получаю в ответ на команду ATI
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM508
Revision:1008B07SIM508M32_SPANSION
Ссылка на сообщение
убили наповал - где такую древность взяли ???? это прошивка от 2006-4-29.
последняя версия - 1008B17SIM508M32_SPANSION, из серийной поставки идут с 15-й
обработка CMUX поменялась уже 2 раза..... последний, как раз в 15-й.
Ссылка на сообщение
Не подскажите, где взять последнюю прошивку и как прошивать sim508? Поиском нашел только инфу только по sim300.
Ссылка на сообщение
Прошивается так же как и SIM300 (GSM части у них одинаковы).
Прошивальшик и прошивки ищем на форуме - я выкладывал.
Ссылка на сообщение
Прошивальщик я нашел, а вот с прошивками проблема, не нашел версии 15, а тем более 17. Не могли бы вы кинуть мне на мыло newegor(собака)tut.by
Спасибо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
