ControllerZ 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Требуется сделать, чтобы lpc2103 управлял ВЧ гениратором который заводит трансформатор Тесла, но при разрядах микросхема уходит в ребут. Все детали расположены рядом с АРМОМ, все конденсаторы по питанию установлины также рядом с контроллером, посоветуйте как быть, пробовал даже развязать питание и управление гениратором от lpc и даже пробовал делать экран из металла не чего не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба посоветуйте как быть, пробовал даже развязать питание и управление гениратором от lpc и даже пробовал делать экран из металла не чего не помогает. Просто экран без фильтрации (оптоизоляции) сигналов и питания существенно улучшить ситуацию не может. Природа явления описана здесь и меры тоже. http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html Если не работает, значит меры - недостаточные. Для внятных рекомендаций нужно больше информации о проекте и фото. Ну и тема к АРМам не относится, на форуме есть специальный раздел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ControllerZ 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Спасибо за ссылочку, очень полезна, думаю поможет не только мне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
