xoz 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток!!! Есть устройство, описание приведено в прикрепленном файле. И ведет себя немножко странно: Если в сети подключено одно устройство все работает как на алгоритме и без сбоев. Стоит подключить второе устройство оба устройства перестают отвечать. Но если посылать команды то они выполняются. На данный момент у меня нет устройства чтоб подключить к сети для мониторинга и поэтому что творится на линии не знаю. Посоветуйте в какую сторону копать. Изменено 25 августа, 2009 пользователем xoz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба описание Это не описание. Вы ошиблись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба Если "это" интерфейс связи типа RS485, то очевидно, что проблема где-то в реализации протокола и/или управлении направлением драйвера RS485 или таймингами, связанными с этим процессом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xoz 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба Это не описание. Вы ошиблись. Безпроблем! Можно называть это как угодно главное я думаю суть понятна. to rezident: Да это как раз таки на ADM 485 реализовано. С таймингами я довольно долго игрался Наверно придется собрать чтонить анализирующее линию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба С таймингами я довольно долго игрался У Вас там коллизии случайно не случилось? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба С таймингами я довольно долго игрался Наверно придется собрать чтонить анализирующее линию. А какой протокол вы используете? Адресация в нем присутствует? Если да, то анализировать линию нет смысла. Оба/все ведомые принимают любой пакет/запрос, но отвечают только в том случае, если сетевой адрес в пакете совпадает с их собственным. По поводу таймингов могу подсказать, что ведущий должен иметь два настраиваемых параметра: а) время ожидания ответа ведомого (в него входит время, необходимое для передачи пакета запроса) б) минимальное время перед началом передачи запроса Соответственно у ведомого параметры: а) максимальное время подготовки ответа (от получения запроса до начала передачи пакета ответа) б) минимальное время перед началом передачи запроса Дополнительные параметры для обоих (и ведущего и ведомого) а) время между переключением трансивера RS485 на передачу и собственно началом передачи пакета б) время удержания трансивера RS485 в режиме передачи после окончания передачи пакета Реализовав все перечисленные опции, вы сможете поддержать почти любой используемый в сетях RS485 протокол связи типа "запрос-ответ". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xoz 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба А какой протокол вы используете? Адресация в нем присутствует? Если да, то анализировать линию нет смысла. Оба/все ведомые принимают любой пакет/запрос, но отвечают только в том случае, если сетевой адрес в пакете совпадает с их собственным. По поводу таймингов могу подсказать, что ведущий должен иметь два настраиваемых параметра: а) время ожидания ответа ведомого (в него входит время, необходимое для передачи пакета запроса) б) минимальное время перед началом передачи запроса Соответственно у ведомого параметры: а) максимальное время подготовки ответа (от получения запроса до начала передачи пакета ответа) б) минимальное время перед началом передачи запроса Дополнительные параметры для обоих (и ведущего и ведомого) а) время между переключением трансивера RS485 на передачу и собственно началом передачи пакета б) время удержания трансивера RS485 в режиме передачи после окончания передачи пакета Реализовав все перечисленные опции, вы сможете поддержать почти любой используемый в сетях RS485 протокол связи типа "запрос-ответ". Да там адресация присутствует. реализовывал следующим путем(так как только учусь пожалуйста не пинайте) Расчитал примерное время передачи самого длинного пакета, создал таймер с запасом(период в 2 раза больше времени посылки) и действия разбил по "тик"ам таймера. Ведущий 1 тик включаю на передачу 2 тик передаю данные 3 тик включаю на прием 4 тик ожидаю данные и отсылаю на обработку 5 тик включаю на передачу Ведомый 1. включаю на прием жду приема 2. если запрос для меня запускаю таймер 3. 1 тик включаю на передачу 4. 2 тик передаю 5. 3 тик включаю на прием отключаю таймер Это все без проблем работает если один ведомый Но скорей всего мне надо будет пересмотреть весь алгоритм :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 26 августа, 2009 Опубликовано 26 августа, 2009 · Жалоба Да там адресация присутствует. ... Это все без проблем работает если один ведомый Расскажите, как реализована адресация. Kаким образом ведомый знает, что текущая передача идет от мастера, а не от второго ведомого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xoz 0 26 августа, 2009 Опубликовано 26 августа, 2009 · Жалоба Расскажите, как реализована адресация. Определены командные символы #define REDY 0xFE //запрос на состояние #define REPLY 0xF0 //ответ от ведомого #define COMMAND 0xF5//команда #define END 0xFA //конец передачи Запрос на состояние: REDY (адрес 1 байт) END Ответ от ведомого: REPLY (адрес 1 байт) (данные)END Команда: COMMAND(адрес 1 байт)(тип действия 2 байта) END скорость передачи 9600 Максимальная длина пакетов 9 байт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 26 августа, 2009 Опубликовано 26 августа, 2009 · Жалоба Определены командные символы Каким образом ведомый отличает " командные символы" от данных? Почему бы ведомому не отреагировать на данные, передаваемые от другого ведомого мастеру, таким же образом, как на команды от мастера - и не начать самому передавать данные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 26 августа, 2009 Опубликовано 26 августа, 2009 · Жалоба скорость передачи 9600 Максимальная длина пакетов 9 байт ПримИте такой протокол <адрес вызываемого> <длина пакета> <адрес вызывающего> <команда/статус> [данные] <crc8> И не мучайтесь :) Мин размер пакета 5 байт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 26 августа, 2009 Опубликовано 26 августа, 2009 · Жалоба ПримИте такой протокол Непонятно, чем он принципиально лучше. Для него остается в силе мой вопрос: что гарантирует отсутствие ложной реакции ведомого на данные, передаваемые другим ведомым? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 26 августа, 2009 Опубликовано 26 августа, 2009 · Жалоба Определены командные символы Кодовая таблица ASCII существует десятки лет, STX, ETX,ETB давно определены и стандартизованы европейскими стандартами. Обертка пакета тоже давно устоялась. Но "мы пойдем другим путем!" "Какую будем делать ширину ЖД?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 26 августа, 2009 Опубликовано 26 августа, 2009 · Жалоба Кодовая таблица ASCII существует десятки лет, STX, ETX,ETB давно определены и стандартизованы европейскими стандартами. Обертка пакета тоже давно устоялась. Обертка пакета и коды символов - это мелкие "рюшечки", та малая составляющая протокола, которая мало на что влияет. Если у топикстартера фундаментальная проблема с протоколом, то смена этих рюшечек ему точно совсем никак не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 26 августа, 2009 Опубликовано 26 августа, 2009 · Жалоба "Какую будем делать ширину ЖД?" Как в Модбасе? или на 89 миллиметров шире? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
