Перейти к содержанию
конференция здесь не совсем профильная, но являясь ещё и радиолюбителем, я изучал вопрос антенн и литературу. Гончаренко считается лучшим описанием антенн среди прочих книг, где количество ошибок минимально. Типа бренда.
в своё время я тоже изучал кое-какую литературу, но не будучи радиолюбителем, трудов Гончаренко не читал.
тем не менее охотно верю вам, что он корифей, замечательный изобретатель и ошибок у него очень мало.
Про КСВ он приводит расчеты, где наглядно показывает, что при КСВ до 10, назад к передатчику отражается всего немного ...
но вот тут какой-то фокус-покус.
подозреваю, что у него говорится о том, что в стоячей волне пучность напряжения совпадает с узлом тока и наоборот, пучность тока совпадает с узлом напряжения, поэтому фактически возвращается не такая уж большая мощность.
конечно! волна-то получается при КСВн = 10 практически стоячая!
но нам-то что за радость?! раскачали в антенне киловольты, а излучаем милливатты (волна-то стоячая)!
нет, такой хоккей нам не нужен!(с)
я уж лучше о согласовании позабочусь, чтобы к приемнику киловатты полетели, а в передатчик микроватты вернулись.
подозреваю, что на УКВ с этим проблемы. к сожалению, ниже 1ГГц почти не работал.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
http://www.fourier-series.com/rf-concepts/...tion/index.html
графическое объяснение на англицком)
на первой картинке напортачили J в ноль а отраженная максимум
Ссылка на сообщение
... особо большой разницы мужду КВ или УКВ нет, а вот УВЧ жгёт больно!
... даже при КСВн ~ 1.01 ... милливаты то совсем рядом от "КилоВатТной" антены, мощность в ближней зоне антены ( 1-2 лямды)
падает пропорционально кубу расстояния, а затем в дальней зоне падение мощности пропорционально квадрату расстояния.
Так что, хорошо если, к вашим приемникам от киловатт ... микроватты долетят, а то входные цепи "треснут" и динамики входной (в приёмнике
в 120dB) не хватит!
... Получить КилоВаттЪ в отраженке это круто!, ... удалось наблюдать в детстве как анод выходной лампы в 4-5 секунд плавиться и "ваккуум из лампы сбегает" :biggrin: Но многие современные "КВ, УКВ" транзисторы держат КСВ 1:20 в течении минут, чтоб защита сработала, ... и ничего.
Ссылка на сообщение
Программка для моделирования стоячей волны
Некоторые радиолюбительские исследования побитого КСВ_м кабеля, ну, то есть, не в буквальном смысле - самим КСВ, стоячей волной конечно :) :
swr.rar
Ссылка на сообщение
понятно, что когда в вопросе топикстартера звучат слова "волновод" и "КСВ", когда далее упоминается рупорная антенна, то речь идет о КВ, в крайнем случае УКВ, и тогда слово "КилоВаттЪ" звучит очень смешно. :lol:
не совсем понятно, что такое "отраженка".
вы когда-нибудь о мегаваттах в антенне слышали?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
