_lukash_ 0 18 августа, 2009 Опубликовано 18 августа, 2009 · Жалоба Здравствуйте! Ищу цифровую CMOS видеокамеру для подключения к TMS320DM355 Должна работать в температурном диапазоне -50….+50С Разрешение около 800 x 600, по возможности больше На данный момент нашел сенсоры у Kodak http://www.kodak.com/global/en/business/IS...937/11938/14548 Подскажите плз кто какие сенсоры использовал в подобном температурном диапазоне. И еще несколько вопросов 1. Интерфейс связи с цифровыми камерами - это ITU-R BT.656 (в даташите на камеру это неуказанно) 2. Какая максимальная длинна интерфейсного кабеля между цифровой камерой и DSP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchk 0 18 августа, 2009 Опубликовано 18 августа, 2009 · Жалоба Подскажите плз кто какие сенсоры использовал в подобном температурном диапазоне. И еще несколько вопросов 1. Интерфейс связи с цифровыми камерами - это ITU-R BT.656 (в даташите на камеру это неуказанно) 2. Какая максимальная длинна интерфейсного кабеля между цифровой камерой и DSP? День добрый! Посмотрите на сенсоры Aptina. Еще OmniVision и Sony. Есть еще конторки, просто сейчас их что-то не припомню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_lukash_ 0 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Спасибо, эти камеры должны подойти. Еще один момент. В данном случае нужно к одному видеовходу DSP подключить 4 таких камеры. Т.е., к примеру, вести постоянную запись с одной камеры, либо последовательно переключать все 4 камеры и с частотой 4 кадра в секунду вести запись со всех камер. Как правильно решить эту задачу? И вопрос по поводу подключения камеры - если не сложно, поделитесь пож ссылкой на схемку подключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 · Жалоба Cypress PhotonFocus EV76C560 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchk 0 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Еще один момент. В данном случае нужно к одному видеовходу DSP подключить 4 таких камеры. Т.е., к примеру, вести постоянную запись с одной камеры, либо последовательно переключать все 4 камеры и с частотой 4 кадра в секунду вести запись со всех камер. Как правильно решить эту задачу? на мой взгляд ваианта два - либо ставить мультиплексер 4->1, либо илпользовать вывод сенсора CS или OE, если таковые имеются И вопрос по поводу подключения камеры - если не сложно, поделитесь пож ссылкой на схемку подключения. особых проблем с подключением матриц к процу не вижу. Читайте spruf71a главу 2, вчастности п 2.2 для BT.656. Главное согласовать уровни матрицы и процессоа Изменено 20 августа, 2009 пользователем vovchk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_lukash_ 0 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 · Жалоба 2 vovchk, dinam Спасибо за информацию, вродь как понятно по этой части уже. Также на spectrumdigital нашел полезную информацию по dm355 http://c6000.spectrumdigital.com/evmdm355/reve/ Еще остается вопрос по поводу интерфейсного шнура... В спецификации на BT.656 (где-то на форуме выкладывали ccir_656.pdf) про максимальную длинну не указано, где можно узнать эти параметры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchk 0 24 августа, 2009 Опубликовано 24 августа, 2009 · Жалоба Еще остается вопрос по поводу интерфейсного шнура... В спецификации на BT.656 (где-то на форуме выкладывали ccir_656.pdf) про максимальную длинну не указано, где можно узнать эти параметры? Тоже ни когда не встречал упоминаний про макс. длину и думаю стандарт этого не предусматривает, стандарт больше про протокольный уровень. Наверное не стоить делать длину более 10см. Как вариант, если нужна боьшая длина линии, мож ставить SERDES и гнать его по дифференциальной линии, а если поставить оптический трансивер, то вообще на 100км можно передать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_lukash_ 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба 2 vovchk SERDES подойдет, спасибо. Скорей всего буду использовать MAX9257/MAX9258 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_lukash_ 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Еще вопросик по поводу сенсоров. Подскажите плз, кто какие корпуса использовал и где их можно заказать нужен корпус с ИК подсветкой и системой линз... Максимум что удалось найти с линзой - это MLX75007 Нашел много корпусных миниатюрных камер, но все уже с выходом PAL, к примеру, - а с цифровым выходом найти не могу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
