Дешевая радиопередача данных
СС2500 вроде доступны по 7-10$ за штуку.
Ненене, 65 рублей в мелкооптовых партиях и 78 в розницу, тут дешевле еще поискать.... А насчет сложности пайки - это Вы зря, гораздо приятнее, чем какой-нибудь TQFP с шагом 0,5. Паять, естественно, феном и пастой. Вполне реально сделать руками. Не всю же жизнь на DIP корпусах сидеть в конце концов.
По трансиверам HopeRF (RF12B = TRC101) ссылки:
Быстрый старт для HopeRF (TRC101)
Даташит на TRC101
PCB антена
Изменено пользователем D H
Вот и нашелся специалист, который научит меня паять корпуса QFN. QFP проблемы не составляют, шаг 0.5 легко. Паста и фен есть. Как?!!
Я серьезно.
Я серьезно.
Любой паяльник 20-50Ватт с хотя-бы одной острой плоскостью жала, обычный припой с канифолью, немного тренировки и всё. Больше ничего не нужно.. Приложил, прихватил, намазал спиртоканифолькой, провёл жалом. Если бы не геморрой с точностью прикладывания, то было бы даже проще QFP.
Кажтся оно называется "пайка микроволной" *)
Нееет, я про корпуса _QFN_. Quad Flat No Leads. То, о чем ты говоришь (и на картинке) - это TQFP, такие я паяю без проблем, и без микроволны и с ней. Интересны именно безвыводные.
Изменено пользователем acorn
Судя по картинке это и есть QFN.Где вы там ноги увидели?
Что, правда? Тогда приношу извинения. У меня так никогда не получалось. Посадочное место на плате явно не для QFN, но меня-бы и так устроило. Есть плата и чип. Что дальше? Кста, маска на плате обязательна?
если с глазами все в порядке, то легко паяется обычным паяльником на 20-30 Вт. но при разводке нужно "удлинить" контактные площадки дорожками на 0.5..1мм от корпуса. жало лучше заточить в форме острой лопатки или конуса. после пропайки всех выводов можно нагреть плату на паяльнике до проплавления припоя и пропайки внутреннего пада.
Изменено пользователем ukpyr
Попробую, спасибо. Глаза позволяют, паяльник подходящий есть, конус. А что там про пасту говорили? Мне интересно, как это делать пастой без трафарета.
Да, плата специально разведена под пайку вручную, чем длиннее пады - тем проще. Маска не обязательна, её там можно сказать и нету - нормы не те. "Брюшной" пад паяю через дырку - под брюхом чипа сквозной пад в миллиметр диаметром.
Мой паяльник с медным жалом, заточен со стороны, напоминает кухонный нож. Неплохо если жало может брать олово - новомодные паяльники так не делают или мне не те жала попадались.
Сделал плату для тренировки, пришлось поменять паттерн для CP2102, раньше я его паял феном с результатом в 50%. Буду пробовать.
Acorn, а Вы облуживали (феном и пастой для удобства и равномерности) микросхему QFN перед тем, как устанавливать на плату?
Нет, но идея неплоха. Я вообще с пастой работать только пробую. Фен и паяльник - привычные инструменты, а вот трафаретов для нанесения пасты просто нет.
