Перейти к содержанию
Xilinx - назначить пин в определенный банк
Давно не работал с Xilinx и напоролся сейчас, никак не могу понять: стоит задача назначить пины ввода-вывода в определенный банк не указывая конкретного местоположения. Опция в редакторе назначения PlanAhead "Place I/O ports in an I/O Bank" сразу сама раскладывает все пины по конкретным местоположениям. При этом создается банальный констрейн типа NET "DataA[0]" LOC = AL15; Вручную просто поле номера банка не редактируется (как в квартусе, к примеру)
Как можно сделать, что я хочу, из графического редактора?
Пока я назначения руками прописал в ucf, но как-то это кривенько...
ЗЫ версия 11.2
Изменено пользователем alexadmin
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я так понял "вручную" Вы воспользовались constraint LOC = BANKx ?
Раньше я пользовался Constrain Editor'ом... потом в нём отрезали функциональность... приходилось пользоваться FloorPlanner'ом.
А теперь преимущественно вручную редактирую UCF. Уж слишком корявым оказался PlanAhead - его еще доделывать и доделывать.
Ссылка на сообщение
Да, точно так.
Ясно. Я с Xilinx с восьмой версии что ли не работал, как-то непривычно все теперь ;)
Ссылка на сообщение
Доброго дня!
Столкнулся с тем, что при создании нового символа VHDL блока, пришлось из схематика удалить старый символ, вставить новый и цепи перенести к вх-вых нового символа, т.к. в новом символе изменились размеры.
При implement design в ise10.1 выскочила ошибка
Command Line: D:\Xilinx\10.1\ISE\bin\nt\unwrapped\ngdbuild.exe -ise
D:/work/test_20091105_1446/101test_xylo.ise -intstyle ise -dd _ngo -nt timestamp
-i -p xc3s500e-pq208-4 LED.ngc LED.ngd
Reading NGO file "D:/work/test_20091105_1446/LED.ngc" ...
Reading in constraint information from 'top_level.ucf'...
Gathering constraint information from source properties...
Done.
Resolving constraint associations...
Checking Constraint Associations...
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "Q<0>"  LOC = "p180";>
   [top_level.ucf(31)]: NET "Q<0>" not found.  Please verify that:
   1. The specified design element actually exists in the original design.
   2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file.
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "Q<1>"  LOC = "p161";>
   [top_level.ucf(32)]: NET "Q<1>" not found.  Please verify that:
Done...
Checking Partitions ...
Checking expanded design ...
Partition Implementation Status
  No Partitions were found in this design.
NGDBUILD Design Results Summary:
  Number of errors:     2
  Number of warnings:   0
One or more errors were found during NGDBUILD.  No NGD file will be written.
Writing NGDBUILD log file "LED.bld"...
Process "Translate" failed
Проект перестал видеть порт Q. Комментирую этот порт в ucf - трансляция проходит. Что может быть не так в описании?
Попробовал изменить пины, на которые посажен порт. Та же ошибка.
Взял последний архив проекта - все нормально. Выполнил cleanup - ошибка появилась. Глюки 10 версии?
Изменено пользователем PDA
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
