STT 0 22 июля, 2005 Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба Здравствуйте. Моделируется устройство на VHDL (PCI-Target SET) в Active-HDL 6.3. В него заводится CLK через PAD CLK_p. Так вот если стоит BUFGP между pad и сетью синхронизации устройства, то через какое-то время моделирования все повисает (попадает там в процедуру и не выходит из нее). А если постаить IBUF + BUFG то все работает. Че за батва такая ? Могу кинуть исходники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Sergei=- 0 25 июля, 2005 Опубликовано 25 июля, 2005 · Жалоба Здравствуйте. Моделируется устройство на VHDL (PCI-Target SET) в Active-HDL 6.3. В него заводится CLK через PAD CLK_p. Так вот если стоит BUFGP между pad и сетью синхронизации устройства, то через какое-то время моделирования все повисает (попадает там в процедуру и не выходит из нее). А если постаить IBUF + BUFG то все работает. Че за батва такая ? Могу кинуть исходники. <{POST_SNAPBACK}> Как варианты: 1. В pci_io_virtex что то получает все же клок не от BUFGP а на прямую и в результате возникает рассинхронизация и гонки. 2. Задающая входные воздействия схема в тест-бенче засинхронизирована и выдает сигналы синхронные по сигналу который на CLK_p, а внутри вы синхронизируетесь уже по "задержанному" сигналу и опять таки гонки итп. Решения. Внимательно смотреть pci_io_virtex или в тест бенче внести задержки на сигналы формируемые по CLK_p. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 25 июля, 2005 Опубликовано 25 июля, 2005 · Жалоба Здравствуйте. Моделируется устройство на VHDL (PCI-Target SET) в Active-HDL 6.3. В него заводится CLK через PAD CLK_p. Так вот если стоит BUFGP между pad и сетью синхронизации устройства, то через какое-то время моделирования все повисает (попадает там в процедуру и не выходит из нее). А если постаить IBUF + BUFG то все работает. Че за батва такая ? Могу кинуть исходники. <{POST_SNAPBACK}> проект-то после разводки посмотреть в обоих вариантах можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
STT 0 25 июля, 2005 Опубликовано 25 июля, 2005 · Жалоба <{POST_SNAPBACK}> проект-то после разводки посмотреть в обоих вариантах можно? <{POST_SNAPBACK}> Вот пример поключения модуля памяти к PCI_CORE. Главный файл - Schem.bde - для него тестбенч schem_tb.vhdl.Сигнал заводится через BUFGP. Самое интересное- после синтеза все моделируется правильно (и после импелементации). А до синтеза в начале моделирования из-за BUFGP повисание происходит! КАК это понимать? Посмотрите пожалуйста. (Active-HDL 6.3) srcPCI_PRIMER.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 26 июля, 2005 Опубликовано 26 июля, 2005 · Жалоба <{POST_SNAPBACK}> проект-то после разводки посмотреть в обоих вариантах можно? <{POST_SNAPBACK}> Вот пример поключения модуля памяти к PCI_CORE. Главный файл - Schem.bde - для него тестбенч schem_tb.vhdl.Сигнал заводится через BUFGP. Самое интересное- после синтеза все моделируется правильно (и после импелементации). А до синтеза в начале моделирования из-за BUFGP повисание происходит! КАК это понимать? Посмотрите пожалуйста. (Active-HDL 6.3) <{POST_SNAPBACK}> сорри, а не могли бы вы принтскрин флорпланера после разводки сделать - а то в исxодниках текста много, а времени - мало. да еще и VHDL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
