Panych 0 17 июня, 2004 Опубликовано 17 июня, 2004 · Жалоба Реализую проект на CY7C68013 от CYPRESS. Интересна ли эта тема? Может, кто-то уже использовал её? Предлагаю обмен информацией и советами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 17 июня, 2004 Опубликовано 17 июня, 2004 · Жалоба Итересен переходник с USB на RS232. Есть такая микросхема. знаю, но вот найти в Москве ее... только из шнуров к сотовым за 30$ выковыривать... :( Все остальное - сложные микросхемы, а хотелось бы простого. Если не найдем, придеться - делать. Есть варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 17 июня, 2004 Опубликовано 17 июня, 2004 · Жалоба Есть USB микросхемы от FTDI с последовательной и параллельной шинами. Бесплатный набор драйверов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 17 июня, 2004 Опубликовано 17 июня, 2004 · Жалоба Ну тогда уж напиши что за микросхмы и где их искать (сразу не нашел) где купить и сколько стоят. А еще можно ссылок добавить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irum4 0 21 июня, 2004 Опубликовано 21 июня, 2004 · Жалоба Почитать про FTDI можеш тут: http://www.institute-rt.ru/usb/usb.shtml а также тут http://www.ftdichip.com Стоит если не ошибаюсь ~4$. А найти его думаю без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zov 0 1 июля, 2004 Опубликовано 1 июля, 2004 · Жалоба Точка Опоры продает эти микросхемы http://www.fulcrum.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apast 0 2 июля, 2004 Опубликовано 2 июля, 2004 · Жалоба Реализую проект на CY7C68013 от CYPRESS. Интересна ли эта тема? Может, кто-то уже использовал её? Предлагаю обмен информацией и советами. Я делал проект на CY7C68013 от CYPRESS и железо и софт на контроллер. Что интересует? Если смогу отвечу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aj_ 0 3 июля, 2004 Опубликовано 3 июля, 2004 · Жалоба http://www.quickusb.com очень приятная вещица для разработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka99 0 5 июля, 2004 Опубликовано 5 июля, 2004 · Жалоба А этот quickusb кто нибудь использовал или толькь теоретически приятен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex69 0 21 июля, 2004 Опубликовано 21 июля, 2004 · Жалоба Реализую проект на CY7C68013 от CYPRESS. Интересна ли эта тема? Я участвовал в разработке устройства, использующего CY7C68013-100AC в slave режиме. С GPIF не разбирались. Устройство self-powered. Писал для нее софт на основе сишного frameworks, и писал драйвер устройства под Win2000/XP опять же используя как основу исходники ezusb.sys. Если вдруг чем-то смогу помочь - пишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lamerok 0 22 июля, 2004 Опубликовано 22 июля, 2004 · Жалоба alex69 А можно мне исходники примера драйвера... на мыло [email protected] Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex69 0 22 июля, 2004 Опубликовано 22 июля, 2004 · Жалоба А можно мне исходники примера драйвера... на мыло EZ-USB Development Tools V2.61.700 лежат здесь: http://www.cypress.com/cfuploads/support/d...sion_261700.zip Архив весит 61 метр. Внутри документация для FX, FX2 и SX2, примеры прошивок, "Anchor Firmware FrameWorks" писанная на Keil C51 C, схемы , pcb-шки development boards от Cypress, исходники драйверов под винду и.т.д. Кстати Cypress видимо скоро выпустит EZ-USB FX2LP (CY7C68013A), которая судя по preliminary datasheet будет совместима с FX2, иметь на борту 16KB под код и данные и "кушать" не более 85 mA. Хотя все что касается потребления энергии пока TBD :( Datasheet живет здесь: http://cypress.com/cfuploads/img/products/cy7c68013a.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lamerok 0 23 июля, 2004 Опубликовано 23 июля, 2004 · Жалоба Спасибо...!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegk 0 1 сентября, 2004 Опубликовано 1 сентября, 2004 · Жалоба A est-li uC na kotorich host-USB sdelat mochno? Spasibo Oleg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glock17 0 3 сентября, 2004 Опубликовано 3 сентября, 2004 · Жалоба Столкнулся с проблемой при сопровождении устройства на CY7C68013. Бывает неопознанный глюк: флаг переполнения FIFO уходит в 0 (FIFO full) и FPGA перестает качать данные в USB-чип. Причем глюк носит случайный характер. То он всплывает, когда писишная программа только инициализирует устройство и никаких данных со стороны FPGA еще не идет, то выскакивает в момент передачи данных. Конфигурация чипа следующая: FIFO в режиме Slave, AUTO IN mode, размер пакета 1024 байта, буферизация quad, режим передачи данных bulk. Используется только Endpoint2, остальные отключены. Если кто-нибудь сталкивался с подобным глюком - поделитесь информацией. Я в долгу не останусь ;) Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
