pepl 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Всем здрасти! Поскажите по схемам управления для ФЭУ. На чём лучше делать. Ну и вообще. Может литературу порекомендуете. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Всем здрасти! Поскажите по схемам управления для ФЭУ. На чём лучше делать. Ну и вообще. Может литературу порекомендуете. Спасибо. В ПДФ на выбраный ФЭУ, ничего нет? :wassat: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pepl 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба В ПДФ на выбраный ФЭУ, ничего нет? :wassat: Пока не нашёл :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Пока не нашёл :laughing: В гугле photomultiplier power supply, photomultiplier shematics итд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Поскажите по схемам управления для ФЭУ. а что именно интересует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pepl 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба а что именно интересует? Схема получения и стабилизации высокого напряжения. ФЭУ 102. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 (изменено) · Жалоба у меня например двухтактный преобразователь со средней точкой, десять каскадов умножителя и ОС с высокоомного делителя. регулировка осуществляется регулированием напряжения питания преобразователя Изменено 7 августа, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pepl 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Ещё такой вопрос - у 102 ФЭУ какие параметры высокоомного делителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Ещё такой вопрос - у 102 ФЭУ какие параметры высокоомного делителя? это у Вас в паспорте на ФЭУ должно быть, я не знаю, у нас такой ФЭУ не используется кстати, по поводу преобразователя... хотел еще попробовать сделать step-up для питания ФЭУ с управлением от МК, причем, чтобы особо не заморачиваться с дросселем (секционирование, изоляция и пр.), сделать дроссель наборным (последовательно 4-6шт. серийных). если у Вас есть время на эксперименты, попробуйте, может поделитесь потом результатом Изменено 7 августа, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pepl 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба может поделитесь потом результатом Это без проблем. Но надо с чего-то начать. С ФЭУ первый раз столкнулся, разбираюсь. это у Вас в паспорте на ФЭУ должно быть, я не знаю, у нас такой ФЭУ не используется Мне ФЭУ по "наследству" достался, знаю только марку (вместе с жутко не стабильной схемой преобразователя). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 (изменено) · Жалоба сколько у него динодов? вероятнее всего (судя по диаметру) он похож на ФЭУ-67. вот первая страничка паспорта ФЭУ-67: Изменено 7 августа, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pepl 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба сколько у него динодов? 12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 (изменено) · Жалоба тогда трудно сказать, у меня есть только паспорта на ФЭУ-85 (11 динодов) и ФЭУ-67 (8 динодов) Изменено 7 августа, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ur4lvn 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Это без проблем. Но надо с чего-то начать. С ФЭУ первый раз столкнулся, разбираюсь. Мне ФЭУ по "наследству" достался, знаю только марку (вместе с жутко не стабильной схемой преобразователя). Может быть http://www.istok2.com/data/3085/ поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Может быть http://www.istok2.com/data/3085/ поможет? конечно поможет, вот только почему там нет конденсаторов для работы в спектрометрическом режиме? хотя для простого счета они ни к чему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
